Alt 06.11.2006, 21:34   #1
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Standard Scheibenwaschanlage und Schürze...
Moin.. Hab dat Problem das meine Pumpe von der Waschanlage nicht Funktioniert.. Scheibenwischer gehen aber die Pumpe nich. Pumpe ist schon Neu, Sicherung ist auch in Ordnung... Hab kein Scheinwerfer- und auch keine Intensivreinigung... Wer weiss Rat?? Aber für Normal sterbliche also Quasi Anti- Elektriker...
Geändert von gammi79 (07.11.2006 um 19:47 Uhr). Grund: Wegen neuer Fotos..
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 22:03   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi gammi79
Bei deinem wird die Pumpe direkt vom Schalthebel gegen Masse gesteuert! Sicherung F15 schaltet nur das Wischerrelais ein, und von da weiter zur Sicherung F44, die unterm Fondsitz ist, aiuch dort nachsehen!!
Gruß Reinhard
Alt 06.11.2006, 22:38   #3
gammi79
Werd ick dann ma morgen machen... Dank dir.. und dann kann Ich euch auch Mal zeigen wie Die Hochzeit von Ner Frontstossstange 750 mit Frontstossstange V8 aussieht... Zwecks ecken usw. ..
Alt 06.11.2006, 22:49   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi gammi79
Meiner hat auch die Ecken, ist ab Werk 91 schon drin, wird fälschlich oft V8 Ecken bezeichnet, hat aber jeder Fuffi mit der 4Kolben-Bremse drauf.
Gruß Reinhard
Alt 07.11.2006, 19:46   #5
gammi79
Wie versprochen die ersten Fotos von der " Stossstangenhochzeit"... sieht man nur auf den 2. Blick...
Dateityp: jpg DSCI0015.JPG (18,7 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0019.JPG (26,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0020.JPG (20,4 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0016.JPG (26,2 KB, 35x aufgerufen)
Alt 07.11.2006, 22:09   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi gammi79
Liegt bei euch der Schnee schon, weil du die einseitigen Räumschilder montiert hast
Gruß Reinhard
Alt 08.11.2006, 15:14   #7
gammi79
Wer weiß?? Aber wenn, dann ja nur links und rechts...
Alt 08.11.2006, 15:18   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
na ist doch super dann hast du immer eine gleichbleibende Schneeschicht unter den Rädern....
sieht super aus....
Alt 09.11.2006, 19:27   #9
gammi79
...und wenn jetz noch wer seine Shadow leisten gegen chrome Tauscht... dann bin ick glücklich..
Alt 09.11.2006, 22:18   #10
Chevalje
Prince of BMW
Benutzerbild von Chevalje
Fahrzeug: 735I E32 BJ.4/87 258.000 KM - Automatik - Klima
Hallo Gammi. Hatte das Problem vor kurzen auch.Erst funktionierte alles einwandfrei, und auf einmal ging bis auf die Wischer nichts mehr. Bei mir war es das Relais im Sicherrungkasten (Motorraum). Es hat die Bezeichnung K5, von oben gesehen steckt es in der zweiten Reihe ganz links. Ich habe es rausgenommen, die Kappe entfernt, die Kontakte gereinigt und gängig gemacht, anschließend funktionierte alles wieder tadellos. Mein Relais ist noch das erste von 87`. Hoffe konnte dir weiterhelfen,
Besten Gruß
Dirk
Warum nicht zeigen das es einen Gut geht?
Chevalje ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
