Alt 09.11.2006, 16:52   #1
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Na ganz so einfach ist es nicht. Leider hast Du nicht geschrieben, welche Box Du hast... Also Nachrüstsatz oder komplettes Hybrid TV Modul.
Das Problem ist, daß Du vom Baujahr bedingt wahrscheinlich noch einen MK1 drin hast. Wenn dem so ist, dann wird das TV Modul auf keinen Fall funktionieren, denn es ist eigentlich nur für die neueren Systeme ab MK2 gedacht. Das Nachrüstset müsste auf jeden Fall Kabel haben, denn es wird zum vorhandenen TV Modul dazu gehängt. Ob das allerdings mit einem MK1 funktioniert, kann ich Dir leider nicht sicher sagen. Ich glaube aber mich daran zu erinnern, daß es nicht geht...
Ob Du ein MK1 drin hast oder nicht, verrät Dir gleich das Licht...
Scherz beiseite - Schau mal unter "Tipps und Tricks" in die Interner Link) Navigationssystem FAQ
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 17:02   #2
e38neu
Benutzerbild von e38neu
Fahrzeug: E38-750iL
hallo,
bei mir war das echt einfach.nur die silberne box im kofferraum getauscht und schon ging das.hatte selber gestaunt, war aber so.
gruß
h.
e38neu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 19:37   #3
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von e38neu
hallo,
gruß
h.
Markus
@Markus, @E38neu,
ich glaube ihr liegt beide falsch.
Von BMW gabs oder gibt es noch eine andere DVB-T Box (DD hatte die glaub auch schon in seinem. Finde nur den Treath nicht), die zusätzlich mit angeschlossen werden kann. Ich hatte die auch drin. Kann aber nur mit FB bedient werden. Ich glaube nicht das er das Hybridmodul meint. Die Box, die ich meine hat so eine längliche Steckleiste.
Dazu braucht er dann definitiv noch die Anschlusskabel und die Fernbedienung.
Grüßle,
Phil
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2006, 20:56   #4
mk2611
Hi Phil,
davon rede ich doch.... Die Nachrüstlösung von BMW ist ein komplettes Set welches zu einem verbauten TV Modul zusätzlich eingebaut wird.
Besteht - wie Du schon richtig sagtest - aus Modul, Kabelset und Funkfernbedienung. Kostet offiziell bei BMW 650€.
Markus
Alt 09.11.2006, 22:44   #5
Froschmann
Zitat von mk2611
Hi Phil,
Markus
sorry, hab ich leider nicht richtig gelesen
Soll nicht mehr vorkommen.
Grüßle,
Phil
Alt 10.11.2006, 06:22   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Zitat von mk2611
Hi Phil,
Markus
die kabel und sie fb fehlen
meistens bei ebay.
das wird ein teurer spass.
fb glaube ich 150€
kabel 50€
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 08:15   #7
e38neu
Fahrzeug: E38-750iL
hallo phil,
die box die meinst habe ich auch gehabt. desshalb habe ich auch gefragt ob seine silber istund eigentlich genauso aussieht. die schwarze war bei mir der letzte mist.hab ich gleich wieder verkauft.allein das ich immer eine fernbediehnung brauchte ging mir auf den sender.
das war auch die erste box die bmw anbot. paar monate später gab es dann die original box.
ich habe die alte analoge rausgenommern und die von aussen vollig identische, aber ebend dvb-t innen, eingebaut.
dann habe ich alles wie vorher bei analog vom display aus bediehnen können. ist aber eigentlich alles müll :-) hab jetzt eine alpine anlage drin und bin begeistert.
gruß
herbert
Alt 10.11.2006, 09:21   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
gruß
herbert
Hallo Herbert, was meinst du damit ????
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 09:30   #9
e38neu
Fahrzeug: E38-750iL
hallo,
was meinte ich womit ?
auf jedenfall meinte ich das das original von bmw voll der müll ist. ich hatte auch alles aufs neuste nachgerüstet, mk4 navi usw. alles nicht zu vergleichen mit meiner jetzigen alpine anlage.
was mich auch fürchterlich nervte ist das unwissen von diesen bmw fachleuten.
nur ein beispiel.ich suchte jahrelang die möglichkeit die automatische lichteinschaltung in mein e38 zu bekommen. jedes kleine auto hat das fast schon. bmw dummköpfe erzählten mir immer wieder das das nicht geht.ich traf kürzlich jemanden auf der ifa in berlin und wir sprache darüber.jetzt schaltet sich mein licht für 300,- euro in jedem tunnel an.schön:-) genauso mit mp 3. auch nicht möglichlaut bmw. jetzt hab ich dvd und cd-mp3 wechsler drin.
das meinte ich :-)
gruß herbert
Alt 10.11.2006, 13:47   #10
Auto Freundl
Fahrzeug: 740d 2004
Super, danke für die zahlreichen hilfestellungen.
>habe MK1 + TV Analog<
>dvb-t Box ist klein und silber mit 2x Stecker + 4x Antenne.
Also die kabel hab ich bei BMW bestellt 60.-€ da wurde mir aber auch
gesagt ich bräuchte eine fernbedienung, die habe ich natürlich auch nicht .
Gibt es nicht doch eine lösung das ganze über das navi bzw. tv von vorne zu
steuern ???
wenn nicht verkauf ich den s.... halt wieder, wäre dann aber über ne preiswerte alternative dankbar. hab was von katrein dvb-t gehört. soll aber kompliziert zum einbauen sein!??
Auto Freundl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
