Alt 11.11.2006, 01:29   #1
FM111
V12 - Noch Fragen???
Benutzerbild von FM111
Frage Frage bez. Standlicht/Check-Control
Hi Leute!
Hätte mal gerne gwusst wie das genau mit der Lampenüberprüfung in Zusammenhand mit der Checkcontrol funktioniert. Sprich wenn man am Boardcomputer angezeigt bekommmt, bitte Standlicht bzw. Rücklicht prüfen. Werden hierfür schwache Stromimpulse vom Boardcomputer geschickt, kann das sein?
Bei mir ist nämlich foglendes. Hab statt den normalen Standlämpchen welche LED drinnen. Nur dürfte er die nicht wirklich erkennen, bzw. was auch immer. Leuchten tun sie fein, nur der Boardcomputer gibt mir jedes mal die Meldung "Standlichtprüfen". mit den "normalen" funkt es tadellos. Bei den LED macht er Probleme.
Vielleicht kann mich ja jemand aufklären, oder weiterhelfen.
danke schon einmal
Manuel
FM111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 09:17   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
ist ganz einfach. Das LCM misst den Widerstand des Glühwendels in der Birne (ca. 4 Ohm). Fällt dieser Widerstand weg (bzw. geht gegen Unendlich), weil der Glühwendel durchgebrannt ist, gibt das LCM eine Meldung aus.
Da LED's keine Glühwendel und somit auch keine 4 Ohm Widerstand setzen meldet Dein LCM kaputte Birnen.
Mit ein bisschen Trickserei kann man das jedoch umgehen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 11.11.2006, 11:41   #3
FM111
ok alles klar, so in etwa hab ich mir das vorgestellt
und wie funktioniert die trickserei wenn man fragen darf?
Alt 11.11.2006, 17:08   #4
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Du must dem Lichtkontrollmodul suggerieren das da 'ne Birne im Stromkreis wär, die ca. 5W verbraucht.
Tu' also irgendwo 'ne Birne parallelschalten, die natürlich wieder ausfallenkann. Oder nimm' besser eine Widerstand von ca.28Ohm. Allerdings sollte der 5W aushalten können und beim Warmwerden nicht gerade Kabel durchschmoren. Und im Sommer könnte er noch wärmer werden, dimensionier ihn großzügig.
zB 7 Einzelwiderstände je 200Ohm zu je 1W parallelschalten ('ne 5W Birne ist vielleicht doch einfacher einzubauen)
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 17:10   #5
FM111
ok alles klar, danke für die tipps.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
