27.11.2006, 11:00
Fahrzeug: BMW 750I E38
Getriebe !!! Hilfe
Hi Nochmal,
kleine frage:
Wenn der wagen im GETRIEBENOTPROGRAMM ist, bleibt diese meldung dan bis zur Löschung vorhanden ??? D.h. auch wenn das problem nicht mehr da ist, muß mann dann trotzdem den fehlerspeicher löschen um ihn wieder aus dem GETRIEBENOTPROGRAMM zu bekommen ?
Andreas
27.11.2006, 11:06
Fahrzeug: 740i (E38)
Hallo Andreas,
meistens gibt es dafür einen Grund. Normallerweise muss man den Fehler nicht unbedingt löschen lassen damit das Notprogramm verschwindet. Es wird wahrscheinlich einen Grund für das Notprogramm geben. Da Du in Aachen wohnst, würde ich Dir empfehlen Dich mal mit ZF in Dortmund in Verbindung zu setzen. Ob sie Dir so schnell helfen können, ist (wegen deren Umzug am 11.12.) im Moment fraglich aber davon würde ich ausgehen. Die Telefononnummer von Herrn Sagert findest Du hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50985
Markus
27.11.2006, 11:13
das problem ist das der wagen in Bonn steht, hat dort gerade einen neuen Motor bekommen und ist seit dem wechsel im Notprogramm drinn.
Vorherr hat alles wunderbar funktioniert.
Ausschliessen können wir def.
- Das getriebe
- Stecker / kabel
- Spannung
Es ist beim umbau NICHTS mit dem getriebe geschehen, auch mein eigener Kabelbaum ist geblieben also eigentlich sehr schleierhaft ???
Andi
27.11.2006, 13:25
JUCHUUUUUuuu.....
Hat jemand ne ahnung ?
Wäre toll wenn noch jemand helfen könte.
lieben Gruß
Andi
27.11.2006, 13:32
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
ehm..ich muss dir sagen...ich hab KEINE ahnung ;(
Gruß, Roman
27.11.2006, 13:34
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von biemer
JUCHUUUUUuuu.....
lieben Gruß
Andi
Lest halt mal den Fehlerspeicher aus,
sonst bleibt das hier ne lustige Raterunde.
Irgendwas wird schon beim Umbau geschehen sein,
sonst würde es ja gehen.
Der Fehlerspeicher hilft da am ehesten, den Fehler einzukreisen.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
