07.12.2006, 18:13
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
STOP motor öldruck
hallo...
fahre heute in der kolone und bremse bisschen stärker als sonst und gooong motor öldruck erscheint im display....
und das ist schon das dritte mal in 6 monaten
war das doch nur ein fehler oder passt da wirklich was nicht????
07.12.2006, 20:37
Fahrzeug: 750i
Zu wenig Öl drinne?  Durchs Bremsen wird das Öl in der Ölwanne ganz nach vorne gedrückt und dadurch bekommt die Pumpe kurze Zeit keinen arbeitsdruck.
07.12.2006, 21:25
also das öl hab ich vor ca. 6 monate gewechselt und letzte woche habe ich nachgeschaut und es war genug drinnen ....
07.12.2006, 21:29
hab grad nachgeschaut und es ist wirklich etwas weniger drinn..
bin 7000 stadtkm gefahren...ist des normal das der bissi öl frist??
ist zwar im grünnen bereich aber trotzdem
07.12.2006, 21:57
hmm. meine Info war immer, dass ein funktionierender einwandfreier Motor so gut wie KEIN ÖL saufen sollte. Negativbeispiele gibts immer: Gab mal Opels, da galt 2L/1000km als "normal". Beim großen Porsche V8 (dem Späten 928GTS) gewöhnen sich einige an 3,5L.... Nach dem Motto - Öl tanken, und Benzin nachgucken....
Wie dem auch sei: haste vll ne siffende ZKD ? Wenn zu wenig Öl drin is, kann des net gut sein.
hfh (der grad Energiewandlungsmaschinen I hört - im Studium Maschinenbau)
07.12.2006, 22:13
naja so schlimm ist es nicht...
1 bis 2 milimeter ist es unter dem normalen ölstand am ölmesstab
aber wer weiss wieviel das in L ist???
07.12.2006, 22:23
was vestehst du unter "normalem Ölstand" - das issen Bereich - und unter MIN.... dann fehlt schon einiges. Normal sollte es bei hälfte - 3/4 zwischen min und max sein - so wars jedenfalls beim RX-8 wo Ölsaufen sogar in der Anleitung stand, da der Wankel konstruktiv Öl säuft.
hfh
08.12.2006, 01:09
hfh
normaler ölstand ist die mitte....so war es auch nachdem ölwechsel
und jetzt ist es etwas drunter aber trotzdem übers minimum
08.12.2006, 06:42
Fahrzeug: E38 735i (04.96)
Ähhhm!!
Ich würde mal dringend schauen ob deine Ölpumpe noch
an allen schrauben hängt!!!
nur So ne Idee !!
08.12.2006, 07:53
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
Öldruck
Hallo, wechsele mal den Öldruckschalter.
Dieses Teil ist beim 7- oft die Ursache.
Gruß Roland
