17.12.2006, 21:14
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
neues holz
Wollte euch nicht meine letzte arbeit vorenthalten:
- mittelkonsole gewechselt auf Facelift
- Wurzelholz neu
- schalter vom elektrischen heckrollo inkl. kabel in neue mittelkonsole eingebaut
(kann jetzt vorn und von hinten das elektrische heckrollo betätigen!!!
Bauzeit ca 3 stunden mit kaputten fingern und verzweifelten fluchen wegen den irren schrauben an der holzverkleidung!!!
dd-mf666
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
17.12.2006, 21:20
† August 2007
Hi Maik
An den Türen gehts ja einfach, nur das kurze Stück rechts vom Lenkrad hats in sich
Viele Grüsse vom Stammtisch Süd-Ost, der Stollen hat allen sehr gut geschmeckt! Haben dabei an dich gedacht, Oh der arme Maik, und wir fressen seinen Stollen
Gruß Reinhard
17.12.2006, 22:19
750i powered by ROTTALER2
hallo maik
stell doch bitte mal ein bild ein,wo man erkennen kann,wo du die schalter
des el. rollo verbaut hast, für hinten sicherlich in der normalen mulde,aber
für vorne????
viele grüsse
peter
17.12.2006, 22:22
der weiße Riese
Zitat von peter becker
hallo maik
320x240 Pixel sind schon ein bißchen mau, aber die Schalter sind rechts neben dem "Aaassschenbeescher" erkennbar. Vielleicht gehts noch ein bißchen größer, da vom Holz auch nicht allzuviel zu erkennen ist.
12Zylinder
17.12.2006, 22:28
12Zylinder
mein lieber mann,du hast ganz schöne adler augen
viele grüsse
peter
17.12.2006, 22:39
der weiße Riese
viele grüsse
peter
Das ham´se schon damals bei der Musterung im Kreiswehrersatzamt Marburg zu mir gesagt
Nur gut, dass die bei der Marine im Ausguck niemand mehr brauchten...
12Zylinder
18.12.2006, 09:23
geht net größer
geht leider net größer die aufnahme war so klein eingestellt. aber richtig ein schalter des elektrischen heckrollos ist rechts und einer in der mulde der mittelkonsole hinten, da wo er hingehört.
in der orginal aussparung des asc+t kommt noch das pdc rein.
auch, und reinhard das Iher meinen stollen verschlingt und ich armer ossi mir die hände kaputt arbeite
hoffe der hat gelangt und ihr seit alle satt
dd-mf
18.12.2006, 09:42
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
dd-mf666
HI,
sieht cool aus. Hat sich doch echt gelohnt. Habe das ja kürzlich auch hinter mich gebracht und kenne alle Flüche, die damit zusammenhängen.
Volker
18.12.2006, 10:00
flüche????
als nächstes wird das komplette leder aufbereitet und das graue innen komplett aufgearbeitet.
maik
18.12.2006, 20:51
maik
hallo mai
wie hast du den zweiten schalter angeschlossen??? einfach die kabel die
an den hinteren schalter laufen, abgeteilt,sodass sie dann nach vorne gehen
oder muss noch anderes beachtet werden.
viele grüsse
peter
