25.12.2006, 14:04
Fahrzeug: 735iA 07/88
Zitat von Rottaler2
Hi Thomas Crown
Du müsstest doch den Kofferraum öffnen können, dann kannst an die Kofferraumbeleuchtung und die Batterie laden, aber nicht zuviel Ampere drauf geben, sonst fliegt die Sicherung. Über die Kennzeichen lampen kann man keinen Strom einspeisen, den der Lichtschalter ist aus und somit keine Verbindung zur Batterie. Bieg dir einen Hacken zurecht, und zieh den Zug der Motorhaube auf, dann kannst die Türen öffnen und Fremdstarten!
Gruß Reinhard
aber wie komme ich mit dem Draht an die Motorhaubenöffnung? Durch den Kofferaum?
25.12.2006, 14:11
† August 2007
Hi Thomas
Von Vorne zwischen Scheinwerfer und Motorhaube! wenn du das Seil hast, dann nach links aussen ziehen und die Haube geht auf!
Gruß Reinhard
25.12.2006, 14:20
25.12.2006, 15:44
Vielleicht hilft Dir dieser link weiter......
25.12.2006, 18:12
Also offen ist er jetz. Die Notentriegelung ist wirklich tricky.
Aber wie kriegt er jetzt Saft. Ohne Strom gehen die anderen Türen ja nicht auf.
Ich habe eine geladene Batterie, kann ich damit Starthilfe geben oder fliegt mir damit was um die Ohren ???
25.12.2006, 18:26
† August 2007
Hi Thomas
Du kannst damit ruhig eine Starthilfe mit der Batterie geben, sollange du die richtig anschliest, fliegt dir nix um die Ohren! An den Hebel der Motorhaube kommst jetzt drann!
Gruß Reinhard
25.12.2006, 18:29
Zitat von Rottaler2
Hi Thomas
Gruß Reinhard
also plus an plus und minus an minus....
plus an den pluspunkt im motorraum und masse an die karosserie, motor etc...
25.12.2006, 18:28
Ich würde ihn nicht mit der Ersatzbatterie fremdstarten, sondern erst einmal die eingebaute Batterie über die Motorraumabgriffe an das Ladegerät hängen und über Nacht aufladen lassen! Mit dem Ladegerät dran kannst Du auch die anderen Türen wieder öffnen und die notentriegelte Tür wieder initialisieren. Wenn Du ihn unbedingt jetzt gleich starten mußt, dann über ein Fremdfzg. mit laufendem Motor. Wie das genau gemacht werden muß, steht in der BA!
25.12.2006, 19:00
Problem ist, ich wohne in einem Miethaus und ich müsste 40 meter Kabel bis auf die Straße legen um ihn an das Ladegerät zu hängen...
Un das ist nur so ein 10A Teil aus dem Baumarkt, sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus...
25.12.2006, 22:06
† August 2007
Hi hebby
Gerade das Laden am Fremtstart-Pol würde ich lassen, den die meisten billigen Ladegeräte puffern voll rein und das kann die Steuergeräte schiessen, denn die hängen mit einem Pin immer Dauerspannung.
Wenn laden, immer einen Pol vom FZ abhängen. Eine 2. Batterie am Pol bringt keine gefährliche Spitzen wie ein Ladegerät. Er bekommt so die Türen auf und kann, wenn die Batterie voll ist auch Starten!
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
