Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 01.01.2007, 20:51   #1
Gaßfuß
Fahrzeug: 535i
Standard Motor kocht über (535E34)
Hallo,habe da ein Problem.Mein Motor kocht über,aber nur nach Autobahnfahrt(Problemlos)und anschließendem langsamfahren.Viscolüfter ist schon erneuert,Entlüftet habe ich auch schon 20 mal.Bin letzlich 600 km Autobahn gefahren,kein Problem,null Wasserverlust.,anschließende Ampel,innerhalb von Sekunden überkochen und etwa 3 Liter Wasser strömen aus Ausgleichsbehälter.Wenn ich nur Stadt fahre läüft alles ok.Bei der Prüfung der Rücklaufleitung von Kühler zu Ausgleichsbehälter habeich festgestellt das einguter Strahl aus dem Schlauch kommt wenn ich ihn abziehe,aber nichts in den Ausgleichsbehälter fließt wenn ich ihn wieder draufstecke.Ist da im Ausgleichsbehälter noch ein Ventil?Habe schon Pressluft durchgeblasen,kam nur sehr wenig Luft durch.Kann das schon der Grund sein?Würde mich über ein paar Tipps freuen,Gruß sagt Gaßfuß(Der mit Propangas fährt,Venturi)
Geändert von Gaßfuß (01.01.2007 um 21:04 Uhr).
Gaßfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2007, 21:06   #2
hebby
Nö Ventil ist da nicht drin, so weit ich weiß. Versuche mal mit einem Draht durchzupieksen. Hast Du schonüber das richtig Entlüften alles durchgelesen, ist bei 3,5 Ltr nicht so einfach. Wichtig ist, Heizung volle Pulle und am besten mit der Schnauze bergan stellen und dann Schläuche durchkneten und Entlüfterschraube auf. Wenn Dein Rücklauf dicht ist, kann es auch mit dem Entlüften Schwierigkeiten gegeben haben.
Alt 01.01.2007, 22:52   #3
Da es sich hier um einen 5er handelt, habe ich den Beitrag ins Auto, allgemein-Forum in Kategorie "BMW 5er" verschoben. Der Verweis im E32-Forum bleibt für einen Monat erhalten, so dass er auch dort noch gefunden wird. Die Platzierung im E32 Forum passte sicher auch, weil der E34 technisch viel mit dem E32 gemein hat.
Alt 02.01.2007, 19:44   #4
Gaßfuß
Fahrzeug: 535i
Standard Bmw 535
Hallo hebby,danke für die Antwort,werde mir das noch mal genauer mit der Leitung anschauen.Werde wohl nicht mehr so viele Tipps bekommen,da man mich auf der e32 Seite nicht will,naja ich dachte ja nur da die Autos absolut identische Technik haben,naja...,Gruß sendet Gaßfuß
Alt 03.01.2007, 08:26   #5
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Hatte genau das gleiche Problem vor Jahren mit meinem 730iR6 Bj. 93. Auch nach Fahrt plötzlich Temperatur hoch, Ausgleichsbehälter kocht über.
...bei mir wars die Kopfdichtung...
Hatte aber ansonsten keine Hinweise auf Kopfdichtungsschaden (Kein Abgasqualm, keine Ablagerungen im Öl, nix dergleichen)...
Ansonsten fällt mir nur noch das Termostat ein. Wenn das nicht richtig öffnet oder nicht ganz, kühlt er bei stärkerer Beanspruchung nicht mehr vollständig...
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2007, 21:40   #6
Gaßfuß
Fahrzeug: 535i
Hallo hemmer Tom,Kopfdichtung ist natürlich irgendwie naheliegend,aber da ich ja letzlich 600 km Autobahn nonstop ohne probleme gefahren bin hoffe ich mal,das es der Kühler,Thermostat oder Rücklaufleitung ist,werde mir das morgen mal genauer anschauen und gegebenenfalls mal das Kühlsystem abdrücken,werde euch dann berichten,gruß sendet Gasßfuß
Alt 04.01.2007, 21:43   #7
Gaßfuß
Fahrzeug: 535i
Habe mir heute mein Auto näher angeschaut und festgestellt das es tatsächlich die Rücklaufleitung zum Ausgleichsbehälter war!Genauer gesagt war der Zuflußstutzen total dicht so das da kein Tropfen Wasser durchkam.Habe das Teil mit einem Draht gereinigt und siehe da es plätschert wieder wunderbar und der Druck ist logischerweise auch aus dem System.Also:Kleine Ursache,große Wirkung!
Alt 04.01.2007, 21:51   #8
hebby
Na Sieh'ste wieder Jemanden glücklich gemacht
Alt 05.01.2007, 10:43   #9
hemmer.tom
Na das is doch was!
Glückwunsch!
Motorraum: Motor kocht insane BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2006 11:00
Motor kocht... und ich verzweifel condix BMW 7er, Modell E38 8 23.12.2005 19:13
Motor kocht trotz reparierem Viskolüfter? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 15 20.07.2005 06:01
Motorraum: Mein Motor ist hin und über.... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 15 27.08.2004 10:31
Bericht über den BMW V12-Motor im 760i/Li Christian BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2003 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
