Alt 31.12.2002, 14:33   #1
Narf
Standard Batteriewechsel im 750i
ich müßte dringend die Batterie wechseln. Wie baue ich am besten die Rückbank aus? Verstellbar oder beheizbar ist sie nicht.
Kai
Alt 31.12.2002, 14:39   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen (geht schwer) und dann nach vorne wegziehen.
Keine Schrauben..
Guten Rutsch
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2002, 15:25   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Prinzip musst du Dir vorstellen du Sitzt auf der Rücksitzbank ... und fasst dann mit beiden Händen in den Bereich der Kniekehlen die Unterseite des Sitzes an - und dann mit einem kräftigen Ruck nach oben - Sprich ... von der Vorderseite des Sitzes einfach nach oben ziehen. Je nachdem muss man sich aber wirklich ein wenig überwinden und kraftvoll zupacken
Frank
Alt 31.12.2002, 16:05   #4
Narf
Alles klar. Hat geklappt. Vielen Dank.
Guten Rutsch
Kai
Alt 03.12.2009, 02:32   #5
Eicke
Fahrzeug: MB L608D Bj 69
moinsen
fileicht ein ewig alter beotrag aber habe das selbe vor mit dem batterie wechsel nur das bei meinem 750iL die bank elektrisch verstelbar ist.
ist es da trotzdem so mit dem hoch zihen der sitzfläche ?
oder anders ?
danke und gruß eicke
Eicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 02:47   #6
das mit dem hochziehen ging wohl nur bei dem 750i, weil der keine elektrischen Einzelsitze hat.
Beim iL mit elektrischen Einzelsitzen geht das definitiv NICHT, denn dann muesstest Du schon die Schraube abreissen, die den Buegel fuer das Gurtschluss haelt und die auch gleichzeitig Schiene ist fuer den Sitz.
Und diese Schraube ist im Bodenblech verankert, da muesste man schon gigantische Kraefte haben.
Man kann zwar den Sitz vorne mit etwas Gewalt anlupfen, dann ist aber fenito, eine batterie bekommst Du da nicht raus ohne den Sitz auszubauen.
Anleitung hier zum Ausbau eletrischer Ruecksitz beim iL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to access the battery underneath the rear seat
Viel Spass dabei, beim ersten Mal (und auch beim zehnten) ist das immer eine Frickelei, beim Zusammenbau dann die 2 Fuehrungsstangen wieder in die F-Rohre einzufaedeln, die hinten an der Lehne sind. Da fuehlt man nur, aber man sieht es nicht.
Alt 03.12.2009, 03:19   #7
Eicke
moin erich
dachte mir schon das es da nen haken giebt
also frohes schrauben angesagt.
danke schön
gruß eicke
Alt 03.12.2009, 15:28   #8
BMW-750-iL-E32
Fahrzeug: E32-750iL 04.90
Standard Batterie
Hallo Leute, ich bin hier ganz neu, und habe seit 2 Wochen mein Baby. E32 750 iL. Ich habe eine elektr. Rückbank. Muss da irgend etwas bedacht werden, weil im Handbuch da was steht von wegen Fachpersonal. Die Bilderbeschreibung auf englisch habe ich gesehen. Ist gut. Da ich neu bin und meinem Baby nicht weh tun möchte
frage ich Euch noch mal.
Im voraus vielen Dank für möglichst gute Antworten!
Liebe Grüße Marcel
BMW-750-iL-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 16:33   #9
Eicke
ich habe es heute hinter mir und ausbau kein problem
zwei kreitzschlitz eine 13 schraube entrigeln und hochklappen, stecker ab und vertig.
na ja der einbau is dan etwas frigelisch mit den füungs stangen hinten und den führungs schinen aber es geht.
gruß eicke
Fahre nicht schneller wie dein Schutzengel Fliegen kan
Rechtschreibfehler giebs hier kostenlos und dürfen behalten werden
Weiteres Kulturgut: MB L608D Bj.69, MB L406L Bj.71, Radlader Bischoff HL1200 Bj.64
Alt 18.12.2009, 18:31   #10
BMW-750-iL-E32
Standard Battrie
Danke! Dann sollte nichts schief gehen.
Frohe Weihnachten und guten Rutsch!
Bis im neuen Jahr
Liebe Grüße an alle
Marcel
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
750i vs. M5 3,6 E34 schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 28.09.2002 17:06
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 18:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
