17.01.2007, 14:43
Fahrzeug: BMW 750i Schnitzer Bj 02/1997
An die HIFI Freaks unter euch
Guten Tag alle zusammen
Ich habe ja neulich vom boardmonitor Rück gerüstet auf normalen Din Schacht bin auch soweit fertig nun hab ich mal ne frage ich habe eine Subwooferendstufe von Emphaser 2500D mit 2000w RMS daran hatte ich einen Emphaser XT4 15 also 38er der ist abgeraucht ! nun habe ich mir den SPL X4 15 38er geholt der hat 2500WRMS und 5000W Musik doch bin ich mit dem auch noch nicht richtig zufrieden irgendwie zu wenig woran kann das liegen was für Subwoofer findet ihr am besten (Erfahrungsgemäß) mir dem meisten und Brutalsten Druck????
Gruss Günter
17.01.2007, 14:52
Es kann nur einen geben
Fahrzeug: E46 Limo und E30 Ringtool
Da bist du bei mir richtig! Mein Fachgebiet! Oder hat hier schon mal jemand mehr als 142DB im Cabrio gemacht  ....naja lang ists her. SO jetzt zum Grund Thema zurück:
In was für einer Box spiel dein Woofer und hast du das selber gemacht? Wenn ja wie berechnet und gebaut?
Was für eine Stromversorgung hast? Die Endstufe ist zwar Digital aber braucht trotzdem Saft! Wie dick ist der Querschnitt deiner Leitung und Hast du ne Zusatzbatterie?
Was für eiN Radio hast? Wichtig wegen einstellungen und ob die Chinchausgänge mit 2 oder 4V arbeiten. Und wer hat dir die Stufe eingestellt?
Achja was noch wichtig wäre welche Musik hörst du? Oder willst du damit auf Drag fahren?
Man kann nicht pauschal sagen der Bass ist am besten und brutalsten. Hängt auch von der Musik ab die du Hörst! Ich kann aber immr wieder die X-ion empfehlen die Doppelschwinger, Die Endstufe ist ja schon ganz ordentlich! Ansonst wenn due viel knete hast JL audio W6v2 find ich am genialsten sehr viel druck absolut sauber und runder bass nach oben und unten... oh man ich könnte immer weiter schreiben
Geändert von RealAtze (17.01.2007 um 15:01 Uhr).
17.01.2007, 15:15
HighEnd Transporter
....bau dir erstmal deinen 4:3 bzw. 16:9 wieder schnell ein, mein gott, was hast du getan ?????????????????????
dann ein gutes autoradio.
komm mal schnell wieder von deinen "10000000000000000 watt" runter.
vorne RMS: 2x50-100VA
sub RMS: 1x oder 2x 150-300watt
das reicht eigentlich, mehr geht immer, allerdings sollte man bei mehr wirklich einen plan von elektroaccustic/mechanik, frequenzen usw. haben.
wie mein vorredner schon geschreiben:
infos zu kabel, batterie etc.
meine devise: MUSSSSS immer überdiemensioniert sein.
sub, wie alles andere sollte professionell berechnet sein/werden.
endstufe, lsp, radio ist wichtig, kommt aber erst an 2. stelle.
des drumherum ist wichtig (DAS FUTTER FUER DIE PERIPHERIE) und das wollen die meisten nicht begreifen (kein billig 6-quadrat-elektrokabel vom baumarkt, sondern ein 50-quadrat hochflex kabel saurstofffree)
ES IST EIN E38 !!!
gruss
17.01.2007, 15:16
das hört sich gut an also ich habe ihn in einer bandpass kiste vom Emphaser T3 relatif gross aber mit der orginal Kiste hört er sich noch beschissener an . Ich habe als komponenten verbaut
Radio AVH Pioneer 7500DVD II
Jewals in der Vorderen Tür 1+13er Focal K2 Power und 2+16er K2 Pro Tür!
Hinten pro Tür 1*13er Focal Emphaser T4 mit Focal Hochtöner TN 47
SUbwoofer Emphaser SPL X4
Endstufe für vorne Emphaser EA 4150 4 Kanal
Enstufe für hinten Emphaser 2500D
zusatzbatterie von Panasonic
Stromversorgung komplett 2,5 Quadrat
Power-Cap 10,0 Farad
orginalBatterie 100 Ampere
Eingestellt selber
Würden 2 30er SPL x4 mehr bringen in einem geschlossenen gehäuse !!!
Musik höre ich alles Von Schlager über techno bis klassik je nachdem wo ich gerade lust drauf hab !
Gruss Günter
17.01.2007, 15:19
ES IST EIN E38 !!!
gruss
NE Ne lass ma den Orginalschrott kann man vergessen oder ich habs zumindest getan! Baumarktschrott hab ich sicherlich nicht mein Radio allein kostet schon 2500€ und wurde mit absoluter Spitzenklasse bewertet und klanglich ist es genial aber soll das kabel so viel am Bass Bringen ????
gruss Günter
17.01.2007, 15:19
HighEnd Transporter
>>>> Stromversorgung komplett 2,5 Quadrat <<<<
stimmt das echt ??????? oder hast du dich vertippt ?????
17.01.2007, 15:22
Sorry 35 Quadrat !!!!!!!!!!!!
17.01.2007, 15:22
HighEnd Transporter
@750schnitzer,
um so länger das Hauptpowerkabel desto höher muss der querschnitt sein.
ohne caps geht nix.
zu deinem "10F" powercap:
welcher innenwiderstend ???, wieviel innenkontaktiert ???
spannungsabfall-powerkabel:
100mv (0,1Volt) spannungsabfall = 100VA leistungsverlust
250 fahren >>> entsprechender verbrauch
250 fahren >>>> entsprechender verbrauch/spritzufuhr wird halbiert
aufgabe: wie schnell wird nun dein auto noch fahren ??????????????????
deine emph-2500d frisst bei volllast RMS schon 183,3 ampere, ergo ist allein schon nur für dieses sinnlosteil das 35iger schon absolut unterdimensioniert, dazu kommt noch, auf die originalkabellänge zur LIMA, dass die masslose überbelastung sehr gefährlich ist.
(oder hast du ein extra kabel zur lima gezogen ????
wenn ja, dann muss dieses min 50 quadrat aufweisen, denn ein 35iger würde auf diese länge warm werden >>>> widerstand zu hoch <<<<< und du müstest es niedriger absichern (wegen der länge).
ich denke mal (will nicht dir zu nahe treten), du hast null ahnung und möchtst/hoffst, dass du zuspruch für den mist bekommst, welchen du da verbauen willst, ausser deiner HU ist das alles schrott, bzw. wirst es mit deiner "stromversorgung" zu realen schrott verarbeiten.
dein betreff war: an die hififreaks,
ich denke ich habe massig plan auf diesem gebiet, muss aber ständig feststellen, dass unwissende immer fragen, und wenn die realität ihnen nicht gefällt, wissen sie dann allles besser.
p.s. hattest du vorher einen 4:3 /16:9 oder nur so ein bmw schachtradio ????
eine korrecte stromversorgung kostet eben geld, und das nicht zu knapp,
meistens mehr als endstufe/HU/lsp zusammen >>>> begreift das endlich mal.
gruss
Geändert von TRANSPORTER (17.01.2007 um 16:36 Uhr).
17.01.2007, 16:45
... sieht nach seiner Beschreibung wirklich sehr nach total falscher Auslegung aus. Ich kann auch nur empfehlen, hier nachzubessern. Habe selber an der Anlage extra 3 Gel-Akkus und paralell dazu noch jeweils einen Powercap um die Spitzen einigermaßen puffern zu können. Habe Allerdings dann auch nicht nur eine Endstufe für die beiden Subs - sondern jede hat eine eigene Endstufe.
Die entsprechend dicken Kabel sind selbstverständlich ... und dann funktioniert das ganze auch wie es soll.
Frank
17.01.2007, 17:43
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
wo wir grad dabei sind
sorry, grad brandaktuell drum schreib ichs hier mal frech rein
hab einen moniciver zu verkaufen : alpine iva 310rb nagelneu mit rechnung und garantie.
dazu eine endstufe soundstream da vinci, nagelneu mit rechnung und garantie.
bei interesse u2u
back to topic : mit carhifi habe ich mich auch schon sehr viel beschäftigt,
drum vermute ich auch das hier durchaus nicht alles richtig geplant ist.
wie die vorredner schon richtig sagten :
das allerwichtigste iss erst mal eine perfekte stromversorgung der einzelnen komponenten, besonders der enstufe/n.
grad bei viel rms-leistung wird eine einzelne batterie nicht genug sein, caps hin oder her.
aber auch WELCHE batterie ist entscheidend (konventionell, gelbat usw) da diese durchaus sehr unterschiedliche innenwiederstände haben. dies ist wiederrum ein wichtiger faktor um belastungsspitzen abzufangen. wie gesagt caps können das nur in einem sehr beschränktem rahmen.
ausserdem, wie schon geschrieben, solltest du in deinem fall unbedingt noch ein mindestens 50² kabel direkt von der lima zur batterie zusätzlich verlegen.
denn bedenke : sämtliche kabel im wagen sind natürlich nur ausgelegt für die serie. werden diese kabel mit mal wesentlich mehr gefordert so kann das logischerweise nicht mehr vernünftig funktionieren.
somit wärest du gut beraten auf die fachleute hier zu hören UND dich mal in car-hifi-foren schlau zu machen.
gruss,
uwe
