Alt 20.01.2007, 14:11   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Udo
Ich könnte dir einen Fensterheber-Schalter von hinten umbauen, dann hast den auch beleuchtet, er passt nicht in der original-Version!
Gruß Reinhard
Alt 20.01.2007, 15:58   #2
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Udo
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
au ja mach das doch bitte! an den dachte ich auch schon.
Super!
DANKE DIR, Udo
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 19:16   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Standard Zentralverriegelungs-Schalter angeschlossen!
hallo,
also, den geänderten eFH-Schalter neben dem Radio links in den Blindschacht eingesetzt, angeschlossen und es funktioniert, um damit die ZV auch vom Beifahrersitz aus zu betätigen.Neben dem Radio sitzt bei manchen zwar der Empfänger der Wegfahrsperre, aber dann nimmt man einen anderen Platz zum Schalten oder man baut die lästige Pommes-WFS einfach aus.Eine Ausbau-Anleitung wird hier im Forum dazu sein.
Ein besorgter eFH-Schalter wurde von unserem Reinhard, Rottaler2 umgelötet (leider weiss ich nicht wie; evtl. weiss es noch jemand anders oder sein Sohn Reinhard alias Rottaler3 ?)
und dazu noch 5 Kabel an die Stecker-Pole angelötet;
3 gehen in den Kabelbaum vom Schloss , der ist im Fahrerfussraum hinterm LS und 2 an den schwarzen Stecker, rechts unterm Deckel der Mittekonsole, welcher an der Getriebeschaltkulisse
neben dem Beifahrer steckt; also nicht der E/S-Schalter beim Fahrer ist hier gemeint.
Vom eFH-Schalter abgehende Kabel:
Pol 1: langes Kabel an blau-braun-gelb in Fussraum
Pol 2 : kurzes Kabel an braun oder braun-schwarz zum Getriebestecker
Pol 3: entfällt; ist am eFH-Wipp-Schalter nicht vorhanden
Pol 4: langes Kabel an rot-gelb im Fussraum
Pol 5: kurzes Kabel an grün-rot zum Getriebestecker als
Plus-Kabel
Pol 6: langes Kabel an weiss-rot-gelb im Fussraum
So sieht es irgendwie aus wie Original ab Werk.
Nachbau nur auf eigene Verantwortung und ohne Gewähr!
Möglicherweise auch für E34 verwendbar.
Dateityp: jpg blondinenschalter.jpg (59,6 KB, 108x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
Alt 21.06.2008, 23:21   #4
Mach doch mal ein Foto von dem Schalter Innen, das kann mnan wahrscheinlich schnell sehen. Oder der Sohn von Reinhard findet noch Unterlagen. Aber solche Kleinigkeiten hat Reinhard sicherlich nicht schriftlich festgehalten.
Dann vergleich mal mit diesen Fotos des Originalschalters. Etwas runterscrollen, sind viele Schalter hier offen zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ????????
Alt 22.06.2008, 12:50   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Grosse Klasse!
Mit der Bildersammlung kann jeder, der weiß wie rum man den Lötkolben anfasst, sämtliche Schalterbeleuchtungen reparieren. Sind das Kappen auf den LEDs oder gibt's die so fertig? Hab ich noch nie gesehen.
Und auf diesem Bild sehr schön zu sehen, was manche nicht glauben wollen: dass die Schalter vom Schiebedach und Automatikprogramm bis auf den Aufdruck identisch sind.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 22.06.2008, 14:33   #6
Gern geschehn
Aber ob das milchig-weisse Kappen sind oder nicht auf den LED, kann ich Dir nicht sagen. Das weis doch sicher einer der LED-Experten hier im Forum.
Alt 27.06.2008, 00:54   #7
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hier rechts angehängt ist zum Vergleich das foto von dem LINK oben mit Original-eFH-Schalter und links in der hand ist der
geänderte eFH Schalter für ZV.
Es ist bei diesem nun auch eine andere LED eingelötet ?!
Dateityp: jpg fuerZV_geanderter_EFH-Schalter.jpg (106,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg pic205.jpg (14,9 KB, 19x aufgerufen)
Alt 27.06.2008, 19:59   #8
Nils024
Fahrzeug: nix
hab das bei mir einfach mit ein E30 fensterheber schalter gemacht. passt ohne umbauten neben das radio
pin 3 ist plus
pin 8 und 1 fur offenen und schliessen.
pin 5 an masse legen ist die schalter beleuchtung.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 19:05   #9
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
pin 3 ist plus
auch eine gute Idee.
Alt 19.07.2008, 19:10   #10
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Zitat von M3-Cabrio Beitrag anzeigen
hallo,
Hi,mittlerweile hat sich der Schalter doch entschlossen, ordnungsgemäss zu riegeln, aber die schalterbeleuchtung geht nicht.
welche sind den hier fürs Licht?
nochmal der anschluss dazu:
Plus-Kabel
gruss
Innenraum: Holzablage beim Schalter ? kave BMW 7er, Modell E32 29 23.12.2006 14:16
Motorraum: umbau von Automatik auf Schalter beim 735i bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2005 13:56
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 23:16
Elektrik: Schaltplan vom S_E_M schalter beim 750iL schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 7 19.07.2004 14:18
rechter Aussenspiegel beim Schalter Wolle 728i BMW 7er, Modell E38 7 11.03.2004 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
