Alt 23.01.2007, 00:24   #1
Overlord
Fahrzeug: BMW 730i R6 Bj. 11/90
Zitat von Dodgeram Beitrag anzeigen
Ansaugtakt: EV öffnet....Kolben von OT nach UT
Verdichtungstakt beide Ventile geschlossen Kolben UT nach OT
Arbeitstakt:Kolben durch Verbrennung von OT nach UT
Ausstosstakt:AV geöffnet und Kolben von UT nach OT
Also hab das doch schonmal damals in der Schule gehört,wie nen 4-takter funktioniert
Nein,mal im Ernst:
Beispiel einfacher Rasenmäher---->zieh den Kerzenstecker ab und Du musst auch immer gegen den Kompressionsdruck anarbeiten......
Wenn er das Einspritzventil totlegt und die Zündung unterbricht,dann haste genau den Gleichen Effekt.
Erschwerend ist bei ihm noch mind.ein Kipphebel defekt,der das Öffnen des Ventils verhindert.Ists das Einlassventil,so ists halb so schlimm.Ists aber das Auslassventil,sehe ich da schon ein gewisses Problem drin,zumindest was das gegen den Druck anarbeiten angeht.....Und das kann er ohne Kerze halt umgehen.
Richtig der Verdichtungstakt, ist der Takt wo beide Ventile zu sind, im "normal Betrieb" kompremiert die Kraft der anderen Kolben, über die Kurbelwelle, die Luft in dem Zylinder, somit würde das noch mehr atypische Betriebsbedingungen ergeben...
Es ist egal welcher Kipphebel kaputt ist, wenn beide Ventile zu sind... es geht nur da nur um die Luft die verdichtet wird und da sie nicht gezündet wird ist das auch Wurscht...
Rasenmäher sind 2 Takter auser die richtig teuren auf denen man Sitzen kann
Overlord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 00:35   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Das ist nicht wahr!
Hatte mal einen Benzinmäher, der mit einem Briggs&Stratton-Motor ausgestattet war - das war ein Viertakter! Der brauchte auch jährlich den Ölwechsel!
Meines Wissens sind alle modernen Benzinmäher Viertakter!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 00:39   #3
Overlord
Standard Rasenmäher
nagut, das ist nicht mein Fachgebiet
kann gut sein...
Alt 23.01.2007, 10:30   #4
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Jepp,das ist korrekt.
Für Kettensägen trifft die Aussage mit dem 2takter zu.
Aber bei Rasenmähern haben sich nahezu alle Hersteller vom 2takter verabschiedet,da diese die Schadstoffrichtlinien bzw.Vorgaben nicht erfüllen konnte....
Die 4 Takter werden selbst bei Handrasenmähern bereits seit mehreren Jahren mit Kat ausgestattet......naja....geht aber nun vom Thema weg....
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 10:42   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Hmm, verstehe ich jetzt nicht, wozu sollte der Schieber beim Handrasenmäher einen Kat brauchen - das verfliegt doch draussen genausoschnell, wie er ihm entwichen ist.
OK OK, da hast Du ganz sicher recht.
Greets
RS744
Alt 23.01.2007, 10:53   #6
Dodgeram
grummel.....
gut,habe mich falsch ausgedrückt----->meinte mit Handrasenmäher natürlich keine manuell angetriebenen Mäher,sondern Rasenmäher mit Verbrennungsmotor,welche jedoch über einen Handbügel gesteuert werden.....
Dennoch finde auch ich den Kat bei den Teilen überflüssig.....
Alt 23.01.2007, 11:42   #7
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard gibt es das schon?
gibt es denn die seite "www.rasenmäherfreunde.de" schon....oder ist das hier die geburtsstunde?
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Schnell nach Hause - oder mehr Punkte in Flendburg thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2005 19:01
Wie schnell surft Ihr von zu Hause auf dem Internet? Amiga Computer, Elektronik und Co 24 05.12.2003 02:49
Ich hole Seven I wieder nach hause!! Seven BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2003 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
