20.01.2007, 00:15
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
nur so..
Ich hatte mal in erfahrung gebracht, dass bei Fahrzeugen mit Automatischer Leuchtweitenregulierung eben oft diese das Problem der Meldungen ist...
Preis der LWR: 260€ beim freundlichen.. hatte das auch..
20.01.2007, 11:52
V8 ist die macht
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
hallo es waren die kontakte
Danke
 daniel
20.01.2007, 12:05
Rrrischdich... bei meinem 730i war das auch der Fall - da fehlte nämlich auf einer Seite der Motor der Leuchtweitenregulierung
Hab dann einfach am anderen Motor den Stecker abgezogen (nein - den Verkäufer hab ich deswegen nicht belangt  ) und das Thema war erledigt
23.01.2007, 17:52
V8 ist die macht
Hallo,habe mcih leider zu früh gefreut kann es villiecht daran liegen das ich Klarglas scheinwefer eingebaut hab ???
23.01.2007, 18:09
† August 2007
Zitat von Schnitzer3
Hallo,habe mcih leider zu früh gefreut kann es vielleicht daran liegen das ich Klarglas scheinwefer eingebaut hab ???
Und was für Standlichtbirnen sind da drin? Würde aber trotzdem die Motoren der LWR abstecken!
Gruß Reinhard
23.01.2007, 18:18
#16
V8 ist die macht
Und wenn ich das abgesteckt hab was soll das bewirken
23.01.2007, 18:30
#17
† August 2007
Durch schadhafte LWR wird das CCM gestörrt und das gibt dafür Fehler aus, die nicht vorhanden sind!
Gruß Reinhard
23.01.2007, 18:55
#18
Blondinenbändiger
Gruß Reinhard
hallo,
jau, ist bei mir auch so, erst nach abziehen der LWR-Stecker ist ruhe.
grüsse
25.01.2007, 12:36
#19
V8 ist die macht
gut danke vieleicht hilft das
10.04.2007, 20:10
#20
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
frage hat sich erübrigt
