28.01.2007, 11:48
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Klingt sehr stark nach Zündanlaßschalter. Typische Symptome dafür !
* BMW E38-FL *
28.01.2007, 15:50
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe dann heute alle Sicherungen geprüft, herausgenommen (also nur die für Monitor+Radio),keine defekte gefunden. Steige ins Auto ein - alles geht wieder! ! ! Gefreut, Motor angelassen - aus
Das ganze dann 3-mal wiederholen müssen bis er angeblieben ist
Wo sitzt denn dieser Anlassschalter, kann man ihn selbst wechseln? Bin beim Auto nicht ganz unbedarft aber beim Bimmer wenig Ahnung. Was kostet sowas?
DANKE im voraus . . .
28.01.2007, 20:08
E38: IS IT LOVE ?
29.01.2007, 09:01
nochmals danke. Ich weiss, wer sucht der findet auch -
Werde mich diese Woche an das Problem machen und hier auch berichten.
Danke an alle, wer euch hat braucht meist keine Werkstatt und unmögliche Preise zu zahlen !
15.03.2007, 11:33
... wie sieht es den mit grundlegenden Dingen wie Bordspannung aus? Ist die Batterie OK und liefert auch die vollen 12 V!?
Selbst wenn der Wagen anspringt, ist dies noch kein Zeichen für eine einwandfreie Batterie. Also messen.
Ansonsten wohl wirklich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Frank
15.03.2007, 12:54
Fahrzeug: 740i (E38)
Es könnte auch noch der Nockenwellen- oder Kurbelwellensensor sein. Am besten ist es wirklich den Fehlerspeicher mal auslesen zu lassen. Vom Nockenwellensensor habe ich sowas schonmal desöfteren gehört.
Markus
20.04.2007, 12:05
Hallo leute !
Also, mein Problem hat sich gelöst ! Es war definitiv der Nockenwellensensor. Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und da kam dann die Nachricht neben anderen kl. Sachen-grins!
Den Nw.sensor habe ich bei BMW gekauft, gibt es sonst nirgendwo im Zubehör. Incl. Märchensteuer 85€ !
Der Tausch war kein Problem, ca. 5min. und diverse Schraub-Schlüssel. Seitdem habe ich Ruhe und bin froh dass es nichts anderes war. Aufgrund diverser Anfragen hier im Forum anscheinend öters ein Problem bei unseren "Dicken".
Ich hoffe der Beitrag hilft jemandem. Auch vielen Dank für die hilfreichen Kommentare ! ! !
20.04.2007, 12:18
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Zitat von eluier
Hallo leute !
Hm ich hab incl einbau 85 EUR bezahlt vor 8 Monaten  (bei BMW)
Waren das jetzt 2 Fehler ?
Das mit dem Monitor nach wechsel des ZAS weg ?
Ed.
