Alt 29.01.2007, 21:46   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Holger
Auf dem Heizschwert sitzen 4 MOS-Fets (Transistorart) wenn einer kaputt ist, dann schalten die durch!
Gruß Reinhard
Alt 29.01.2007, 21:50   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Holger
Gruß Reinhard
Danke Dir für die wie immer schnelle Hilfe!
Scheiß Heizschwert.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 21:52   #3
Rottaler2
† August 2007
Hi Holger
Oftmals ist das Schwert nicht schuld, sondern das Geblässe selbst. Wenn die Kohlen vom Gebläsemotor am Ende sind, entstehen aussetzer, und die sind des MOS-Fets tot!
Gruß Reinhard
Alt 29.01.2007, 21:56   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Hi Holger
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
der Lüftermotor hat schon lange, wenn er auf kleinster Stufe lief, ein widerliches leises „heulen“.
MOS-Fets (Metaloxidsperrschicht-Feldefekt-Transistor). Bei Simens ist ein Motorola Typ 2N4502 drin!
Alt 29.01.2007, 22:06   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Holger
Klar, Siemens ist anders als Behr, die du drin hast. IHKA ist nur Behr! Das Heulen sind die ersten anzeichen im Kampf um die MOS-Fets, die halten das schon einige Zeit aus, aber wie lang, das kann dir keiner sagen, der eine länger, dar andere kürzer. Hatte vor einer Zeit auch einen tauschen müssen, habe nur den def. getauscht, aber kurz nach dem Einbau hat dich der Nächste verabschiedet. Kannst messen und testen so oft man will, aber wenn die um Rente eingeben kannst die nur rauswerfen! Sind schwer zuwechseln, habe mir eine spezielle Gangart erdacht, und seit dem brauch ich für alle 4 nur noch 2 Stunden zum tauschen!
Gruß Reinhard
Alt 29.01.2007, 22:15   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Hi Holger
Gruß Reinhard
Ich muß unbedingt nach Eggenfelden, ja.
Fahrwerk: Mal wieder die Bremsscheibenfrage... Moistä BMW 7er, Modell E32 17 14.08.2006 01:46
Mal wieder die Verbrauchsfrage... Eddy S. BMW 7er, Modell E32 13 05.02.2005 00:46
Wieder mal die Elektronik IMANUEL Autos allgemein 26 14.10.2004 21:01
Wieder mal die TV-Freischaltung...:) gtafreak BMW 7er, Modell E38 19 27.02.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
