09.02.2007, 15:10
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
H i l f e !! bei Pincode Telefon
Hallo zusammen,
eine Frage an die Experten. Ich habe eine neue Telefonkarte in den Kartenleser
im Kofferraum eingeschoben. Das Telefonieren klappt prima wie bisher, aber ich
muss jetzt immer, wenn die Zündung ausgeschaltet war beim nächsten Starten
den Pincode neu eigeben. Das ist sehr nervig. Kann man das irgendwie abstellen?
Für Eure Mithilfe wäre ich dankbar.
Grüße aus dem Münsterland
Eckhard
09.02.2007, 15:16
Zitat von scout
Ich habe eine neue Telefonkarte in den Kartenleser im Kofferraum eingeschoben. ... ich
muss jetzt immer, wenn die Zündung ausgeschaltet war beim nächsten Starten den Pincode neu eigeben. Das ist sehr nervig. Kann man das irgendwie abstellen?
Ist es eine Vodafone-Karte?
Greets
RS744
09.02.2007, 15:37
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
bei D1 Karten kann man die PIN-Abfrage deaktivieren, bei D2 Karten geht dieses nur, wenn es sich um eine UMTS fähige SIM handelt, erkennbar an dem U neben der Vorwahl. Die Karten ohne U sind nicht abschaltbar!
09.02.2007, 15:41
natürlich Mitglied
Hallo Sacha,
danke für Deine Antwort. Es ist eine Karte von Callmobile, ohne Vertrag, mit
günstigen Tarifen. Wie kann man denn die Sache deaktivieren?
Danke und Gruß
Eckhard
09.02.2007, 17:36
Cruiser
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Ich glaube nicht, daß eine Aktivierung / Deaktivierung vom Telefonanbieter
abhängt. Ich habe eine O2-Karte und konnte die PIN-Abfrage irgendwo in
irgendeinem Untermenü des Telefons (Musst suchen...) abstellen. Das liegt
wohl eher am Telefon selbst, ob eine Abfrage überhaupt kommt oder nicht.
Schöne Grüße
Andre
E65 750i (Bj. 11/07)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
09.02.2007, 18:05
abhängt. Ich habe eine O2-Karte und konnte die PIN-Abfrage irgendwo in irgendeinem Untermenü des Telefons (Musst suchen...) abstellen. Das liegt wohl eher am Telefon selbst, ob eine Abfrage überhaupt kommt oder nicht.
Benutz mal die Suche. Einige Nutzer haben's bei D2-Karten ergebnislos versucht, die PIN-Abfrage zu deaktivieren, und D2 hatte bestätigt, daß es an der Karte liege. Also doch kartenabhängig.
Greets
RS744
09.02.2007, 15:38
natürlich Mitglied
Greets
RS744
Hallo Ralf,
nein, eine D 1 Telecom Karte von Callmobile.
Eckhard
09.02.2007, 18:09
Hilft Dir der Fred -> http://www.7-forum.com/forum/showthr...+code+eingeben
evtl. weiter?
Greets
RS744
09.02.2007, 18:38
Wenn ich jetzt nich zu faul wäre, in die Tiefgarage zu laufen, würde ich nachsehen. Es geht irgendwo in den Einstellungen des wunderbaren Motorola Menüs. Oder du probierst esso. Leg die Karte in dein Handy, deaktiviere dort die PIN Abfrage und dann wieder ins Auto damit, sollte gehen. Es sei denn, du hast die SIM noch in der Originalgröße... Dann passt sie nicht ins Handy, es sei denn es ist ein altes Motorola, aber dann kannst du es wegen des Menüs auch lassen...Wenn du es mit SIM Adapter betreibst, einfach im Handy ändern.
09.02.2007, 18:45
busy as usual
Fahrzeug: -
Bei mir lässt sich die Pinabfrage auch nicht abschalten. Ist ne Zweitkarte von Vodafone, also mit Vertrag. Habs aber bisher noch nicht ausprobiert die Karte in ein anderes Telefon zu packen und es dort zu deaktivieren. Werd ich vielleicht am WE mal ausprobieren.
MfG Jens
Hybrid-Darstellung
