Alt 13.02.2007, 12:20   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Kai
Ich würde das ausbauen, somit kanst das Öl von hinten in die Rolle laufen lassen, den eingebaut rinnt es nur auf das Blech!
Gruß Reinhard
Alt 13.02.2007, 12:31   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Kai
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
meinst geht besser wa... dann mach ich das morgen mit... hab dann eh hinten fast alles raus um die Endstufe zu verbauen...
hast du noch kurz ein Tipp für mich wo ich am besten das/die Kabel vom Radio nach hinten legen soll....
Kai
Alt 13.02.2007, 12:34   #13
Rottaler2
† August 2007
Hi Kai
Was für ein Kabel??? Hast du das Soundsystem drin? dann kanst dort mit Hi-Level Eingang vom zum Verstärker gehen!
Gruß Reinhard
Alt 13.02.2007, 12:45   #14
Viper V8
Hi Kai
Gruß Reinhard
ja hab ich drin aber das ist nicht so ganz einfach da das Original System nur noch vorne läuft... Hinten läuft das über eine eigene Endstufe und ich will jetzt noch ne zweite ES für einen Subwoofer und die muss vorne ans Radio damit das Becker die einzelt ansteuern kann... ist vom Hersteller so vorgesehen ... Audio und Rem.-Leitung muss vom Radio nach hinten und High-Level schon mal garnicht sowas können meine Endstufen garnicht verarbeiten... ich bau schließlich kein schrott ein..
Kai
Alt 13.02.2007, 13:23   #15
Rottaler2
† August 2007
Hi Kai
Du kennst den Unterschied im Aufbau einer Endstufe nicht, sonst würdest du über Hi-Level anders sprechen! Bei Chinch ist noch ein Vorverstärker verbaut, und das ist wieder eine Rauschquelle! Wenn du schon eine Endstufe hinten hast, Remonte Leitung hast ja schon an der anderen Endstufe und die geht auch an das Soundsystem, einfach abzweigen! Brauchst nur eine Chinchleitung vom Radio zur Endstufe legen, und wenn du eh schon fast alles drausen hast, dann legs im Mitteltunnel entlang, soll am besten sein wie ich hier schon oft gelesen habe. Ich kenne den Ausgang am Becker Radio, bei Peter Becker habe ich auch ein solches Radio eingebaut, ebenso bei rolfszuka mit Navi drin!
Gruß Reinhard
Alt 13.02.2007, 14:17   #16
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
[dann legs im Mitteltunnel entlang, soll am besten sein wie ich hier schon oft gelesen habe.
da kannst du alles schön verstecken andernfalls hast du irgendwo das kabel zu sehen!!!
Reinhard:
Bist du schon wieder nüchtern!!!!
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 14:21   #17
Viper V8
Hi Kai
Gruß Reinhard
hmm, man hat mir mal erklärt das der Hi-Level Eingang fast nur an billig Amps zu finden ist und der sehr anfällig für Störgeräusche sein.. Hab seit jahren immer Chinch verbaut und nie probleme gehabt... und Anlagen einbauen kann ich...
um genau zu sein wollte ich nur wissen wie ich mit dem geringsten auffand ein Kabelbaum vom Radio bis unter die Rückbank bekomme...
Kai
Alt 13.02.2007, 14:25   #18
Viper V8
ok Mitteltunnel entlang ist die sauberste Sache aber ich will den Sitz nicht raus nehmen... rechter oder linker Schweller wäre mir lieber aber in welchem ist mehr Platz ?
Alt 13.02.2007, 15:19   #19
dd-mf666
Standard mitteltunnel sitz
wenn du am mitteltunnel langgehst brauchst du kein sitz rausnehmen! wozu willst du den Sitz dann rausnehmen
Das Du mehr platz zum Schrauben hast
maik
Alt 13.02.2007, 15:42   #20
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Hallo Kai,
wenn Du das Chinch-Kabel im Mitteltunnel verlegst, brauchst Du die Sitze nicht rausnehmen. Wird nur ein wenig fummellei, aber es geht. Hatte es damals in meinem Fuffy auch so.
Was baust Du für einen Subwoofer ein und mit welcher Endstufe verbindest Du den?!
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heckrollo oliweb BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2005 09:31
heckrollo! eastside BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2004 20:40
Heckrollo hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.09.2004 13:03
Heckrollo Pebi BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2003 13:01
el. Heckrollo Rottaler2 BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
