18.02.2007, 13:30
Fahrzeug: e38 750
Wo liegt das Modul für Funkschlüssel und das Modul Servotronik
Hallo!
Ich habe die Möglichkeit ein paar Teile von einem Schalchtwagen auszutauschen.
Beides 750i der ersten Modelle.
Also, wo finde ich folgende Sachen zum Umbauen:
1. Das Steuergerät für die Servotronik ist bei mir defekt. Wie komme ich da am besten ran? Ich habe gehört, es liegt auf dem Lenkgetriebe auf.
2. Bei mir geht die Funkfernbedienung nicht mehr. Ich habe aber schon meinen Schlüssel bei anderen Fahrzeugen getestet, da ging er. Also liegt es am Empfangsmodul. Wo ist das im Fahrzeug versteckt?
Danke für die Antworten!
18.02.2007, 14:12
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Ich kann dir nur zu 2. was sagen.
Das FZV-Modul liegt entweder hinter der Lehne der Rückbank
(Fahrerseite) (bis BJ '96) oder ist in das Modul hinter der C-Säule
(Beifahrerseite) integriert (ab BJ '96).
Wenn du also einen E38 ab BJ '96 hast dann passt dieses Modul
nicht wenn der Schlachtwagen ein ganz alter E38 ist.
Habe übrigens mit der Funkfernbedienung der ZV das gleiche Problem.
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
18.02.2007, 14:25
Fahrzeug: e38 750
danke. meiner ist 01/95 und der andere 12/94. das müßte also passen.
meinst du da die lehne für den rücken oder das teil wo der po drauf sitzt
ach ja, wenns das teil für den rücken ist, wie bekomm ichs ab?
18.02.2007, 17:02
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Das Servotronic wird meiner Meinung nach durch Grundmodul gesteuert.
Roland
18.02.2007, 17:41
Gemeint ist die Lehne für den Rücken.
Hast du hinten el. Sitze (iL)? Wenn nicht ist es relativ einfach.
Kopfstütze nach oben rausziehen, Sitzbank raus (Vorischt Kabel falls
Sitzheizung bzw. el. Kopfstützen vorhanden!), zwei Schrauben lösen
(eine ist an der Seite) und nach oben/vorne rausziehen.
Um an das Modul zu kommen (blau/weiß) brauchst du die Gurte nicht
abmontieren.
C.K.
18.02.2007, 18:20
Fahrzeug: e38 750
@c.k.
erst mal danke. da werde ich das mal probieren.
kennst du denn die ersatzteilnummer zufällig?
@roland
hieß es mal nicht, daß das dafür zuständige steuergerät direkt auf dem hydrogetriebe ist? ich habe das problem, daß es immer auf schwergängig stellt
18.02.2007, 18:26
Auf das Lenkgetriebe sitz einen Wandler. Diesen Wandler veraendert den Oelstrom ins Lenkgetriebe und bekommt seine Signalen vom Grundmodul.
Schick mir via U2U deinen Email und ich schicke dir einen mail mit komplettes Stromlaufplan vom Servotronic. Ach ja ist dein 7er einen Facelift oder preFacelift
Roland
18.02.2007, 20:43
Fahrzeug: e38 750
dann wird der wandler bei mir kaputt sein. weil wenn es kalt ist funktioniert es wunderbar. ab etwa 5km wird es dann schwerer.
ich hab ein 1/95er.. also vfl
