08.08.2003, 21:10
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nur zwei Heizleiter? Das ist aber reichlich wenig. Hier sehe ich im ersten Ansatz nur zwei Möglichkeiten:
a) neue Heckscheibe
b) versuchen, von außen die Unterbrechugen in den Heizleitern zu lokalisieren. Die Unterbrechungen kann man meistens sehen, man muß aber schon ganz genau hingucken; evtl. Lupe nehmen.
Wenn das nicht hilft, würde ich's mal mit einem Multimeter probieren, bin aber nicht sicher, ob das ohne weiteres funzt. Trotzdem, einen Versuch wär's mir wert.
Wenn Du erst weißt, wo die Heizleiter unterbrochen sind, kannst Du die Stellen mit Leitsilber flicken. Leitsilber gibt's für wenig Geld in jedem Elektronikladen - ist auf jeden Fall viiiiiel billiger als eine neue Heckscheibe!
Viel Erfolg.
Gruß, Martin A
08.08.2003, 21:38
Besten Dank für den Tip - sobald es wieder hell ist schau ich mir das mal genauer an.
southernman
25.08.2003, 10:58
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Hallo zusammen,
ich bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines 735i Bj 89. Das erste Problem ( Standlicht links fällt nach ca. 5 Min aus ) habe ich durch das Nachlöten des Senfrelais, dank der vielen guten Tipps, behoben. Nun habe ich mich an die Fehlersuche an der Heckscheibenheizung begeben und bin am Einfachsten gescheitert, ich bekomme die Rücksitzbank nicht heraus, ich habe gezogen gedrückt geschoben sie bewegt sich nicht. Gibt es irgendwo einen versteckten Knopf den man drücken muss?
Peter
25.08.2003, 11:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der Tip mit dem Leitsilber ist gut! Bei meiner HS fuktionieren die unteren 5 Drähte nämlich auch nicht. Werde also mal suchen gehen.
@ telani
Warum willst Du für die Fehlersuche die Rückbank ausbauen?
Franz
(Murphy)
25.08.2003, 13:08
@ Franz, southernman
Sagt mal Bescheid, ob ihr die Unterbrechungen gefunden habt. Ich hab' mich damit mal furchtbar schwergetan. (Neugierig, ich.)
Gruß, Martin A
25.08.2003, 13:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn man welche findet und flickt, wie kann man dann eigentlich die Funktion testen? Auf die nächste vereiste Heckscheibe zu warten, kann's ja wohl nicht sein.
Franz
25.08.2003, 16:11
Hallo Franz,
ich habe irgendwo gelesen, dass man ein Relais klicken hört, wenn man die Heizscheibe einschaltet, aber nur bei offener Rücksitzbank.
Peter
25.08.2003, 16:13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ach so. Geht sie bei Dir überhaupt nicht?
Franz
25.08.2003, 16:18
Ja die Scheibe ist beschlagen,
die Lampe leuchtet, aber es tut sich nichts. Ich habe auch keine Antenne, vielleicht hat jemand die Scheibe als Antenne genommen.
Peter
