21.02.2007, 15:50
750i powered by ROTTALER2
wo das antennenkabel nach innen bringen???
hallo
ich bin seit einiger zeit am liebäugeln mit der doppelantenne des e38
jetzt habe ich sie hier liegen, sie wird nur geklebt, kein bohren in die dachhaut. meine frage ist folgende, wenn ich sie so ansetzte,wie auf dem
bild im anhang,dann kann ich das antennenkabel unter der zierleiste der
heckscheibe verlegen, aber wo gehe ich am besten mit dem kabel in
den kofferraum??? ich denke mal auf der unterseite,da diese durch die heckklappe
abgedeckt wird, auf der anderen seite ist aber gerade die unterseite,die,wo sich
das wasser immer am meisten sammelt, bin da etwas unschlüssig......?????
viele grüsse
peter
21.02.2007, 15:52
Hast Du keine Scheibenantenne ????
21.02.2007, 15:55
doch, habe ich,sie ist aber nur für das radio.
viele grüsse
peter
21.02.2007, 16:28
Und dieses andere Teil ist dann auch fürs Telefon oder wie ? Da würde ich eher ne Scheiben-Klebeantenne im unteren Bereich der Heckscheibe anbringen und dann direkt unter die Hutablage mit dem Kabel.
So ne Antenne meine ich.
21.02.2007, 17:05
ja,die ist dann für das telefon gedacht,wie oben schon geschrieben, ich habe
diese antenne schnon hier vor mir liegen.
viele grüsse
peter
21.02.2007, 22:37
† August 2007
Hi Peter
Geht das Kabel direkt von der Antenne weg??? oder ist da noch ein Teil dabei?? Mach mal ein Bild deiner Antenn wo die Kabeln raus kommem!
Gruß Reinhard
21.02.2007, 22:56
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Peter du musst ein kleines loch bohren seidlich kurz unter der scheibe habe die antenne bei meinen e38 auch vor vier wochen eingebaut ein gummi stopfen für das loch ist ja am kabel dran ! musst aber bestimmt das kabel verlängern da beim e38 das telefonmodul hinten links beim navi rechner und dem cd wechsler sitzt mfg karsten
