03.03.2007, 10:26
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Lenkung Spinnt
Moin liebe 7er Gemeinde, ich habe ein Problem mit der Lenkung!!
Meine Lenkung geht seit gestern Abend nicht mehr selbstständig zurück, heisst: Wenn ich links oder rechts abbiege, kommt das Lenkrad nicht mehr ganz in die Nullstellung zurück. Macht keine Geräusche. Das lenken in sich geht auch etwas schwerer als sonst. Servoöl ist auf maximum und Ölverlust ist auch nicht zu erkennen. Alles trocken unterm Auto.
Hat das vielleicht schon mal einer von Euch gehabt?! Habe schon das Forum durchsucht, bin aber nicht auf dieses Problem gestossen.
Sage schon mal vielen Dank für die Mühe und wünsche allen ein schönes Wochenende...
Grüsse Euch... Olaf
03.03.2007, 13:29
Fahrzeug: BMW 735 i e38
Grüsse Euch... Olaf
Hatte das Problem Lenkung etwas schwergängiger usw.auch
aber nur bei Leerlauf ca.500 U/m
bei einschalten der Klima 600/U/m etwas besser( ca 170 000km)
bei fa. Throst(früher Schötz) Servopumpe gekauft
Selber eingebaut (TIS) alles wieder ok.
735 e38 bj 12.98
Gruß ritschi
06.03.2007, 12:20
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
@ritschi 735
Warum hast du´s nicht mal mit einer Leerlauf drehzahl Anhebung per DIS probiert?
Ist ja ein bekanntes problem bei erhöhter Laufleistung.
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
06.03.2007, 13:28
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
bei mir war es vor kurzem ein festgegammelter Spurstangenkopf der mittleren Spurstange. Der sitzt so fest, dass man ihn nicht mal mehr mit dem Fäustel bewegt bekommt.
Lenkrad kam auch nicht mehr richtig zurück und ich dachte die Servotronic hätte nen Schlag. Spurstange komplett getauscht, Spur einstellen lassen und alles wieder Feinifein!
Kostenpunkt komplett 210 Oirolythen.
Würde ich mal kontrollieren.
P.S.
Das behebt evtl. das Symptom, aber nicht die Ursache, besser nachsehen was los ist, bevor noch mehr kaputt geht.
06.03.2007, 21:40
Zitat von andromedar2000
@ritschi 735
Hat der Freundliche vorher gemacht (und gratis)
Gruß ritschi
