24.10.2006, 15:54
HighEnd Transporter
Airbag fehlerleuchte im kombi
seit ich mit meiner musikanlage richtfest gefeiert habe, muss ich feststellen, dass wenn der basslevel ein gewisses mass überschreitet, die airbackleuchte anschlägt. ich war schon dreimal zum resetten.
hat jemand schon mal so etwas beobachtet ???
bzw. gibt es da abhilfe ausser abschaltung der airbags ???
thx,
transporter
24.10.2006, 16:27
Blondinenbändiger
hallo,
als letztes mittel bliebe noch die allerdings unzulässige lösung, die kontakte der airbagleuchte im kombi mit denen der ABS-Warnleuchte zu verlöten, so dass zumindest der airbag in betrieb bliebe.
störungen am airbag bzw. an der sitzbelegungsfunktion beifahrer würden damit allerdings nicht mehr wahrgenommen werden und der TÜV würde auch im wahrsten sinne des wortes "hinters licht geführt" werden. ;-)
grüsse
25.10.2006, 07:40
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
was stand denn in den Fehlermeldungen?
Es gibt ja unterschiedliche Auslöser für die Airbagleuchte.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
12.03.2007, 16:55
Mr. Diesel
also die meisten Prüfer schauen ob die lampe kurz angeht wenn man die zündung einschaltet. wenn keine lampe=keine plakette...
lass mal den fehlerspeicher auslesen, vielleicht ist es ja nur ne kleinigkeit..
mfg Benni
12.03.2007, 18:40
Fahrzeug: BMW 728iA
Bei mir ist die Fehlermeldung "Sitzschalter".. Und der freundliche meinte ich müsse unter dem Beifahrersitz die "matte" auswechseln. Wie genau die Matte schon wieder hiess, weiss ich nicht mehr.
Ich hab mein Kombi rausgemacht und einfach die Leuchtdiode zugeklebt. So leuchtet auch nichts mehr ;-)
12.03.2007, 19:24
Energieeffizienzklasse A
Zitat von TRANSPORTER
...dreimal zum resetten...
3 X beim  zum Fehlerspeicher-Reset = 102 Euro
Dafür kannst du noch bis zum 15.03.2007 ein Diagnoseinterface bestellen.
Klickst du noch ganz schnell hier!
Die Airbaglampe kann auch dann wieder erscheinen, wenn jemand auf dem Beifahrersitz gekniet hat (z.B. Frau beim Babyfüttern oder Plüschtier-Zureichen). Nach dem Löschen sollte man auch die Beifahrer in die "Empfindlichkeit" des Sitzes einweisen. Das stößt nicht immer auf Verständnis  , sorgt aber für eine funktionierende Kontaktmatte.
12.03.2007, 20:37
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Das mit dem Sitzkontakt vom Beifahrersitz ist eigentlich ne Krankheit vom E39. Mein freundlicher sagte mir das dies an dem Stecker unter dem Sitz liegen sollte. Er sagte man sollte die Kabel auspinnen und mit einfachen Steckverbindern aus dem KFZ-Zubehör verbinden das sollte das Problem beheben und man könnte den Sitz ohne großen Aufwand auch wieder ausbauen.
Sven
12.03.2007, 20:55
† 01.03.2020
"Sitzbelegungserkennungs-Matte" soweit ich weiss.
Gruß Jippie
