Alt 17.03.2007, 17:15   #1
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Deckel - Kurbelgehäuseentlüftung
Meiner hat auch am Donnerstag angefangen zu wimmern - Unterdruck im
Kurbelgehäuse - es zischt, wenn man den Ölpeilstab rausszieht.
Der Leerlauf ist auch sehr holprig. Habe den Deckel mit der Membrane schon
bestellt. In Nürnberg war nichts vorrätig.
Die drei Schrauben oben habe ich schon mal probehalber gelöst. Aber selbst
da ist mir die Dritte durchgedreht. Sie ging aber mit einer kleinen Rohrzange
dann raus.
Die unteren vier Schrauben sind natürlich noch schlechter zugänglich.
Aber was solls, man wächst schließlich mit den Anforderungen.
Mal schauen wie es am Wochenende mit dem neuen Deckel klappt.
Servus "Bleifuß"
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 16:53   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Warum macht ihr nicht die Ansaugbrücke runter??
da dürfte man doch leichter hinkommen zu die mebrane??
Alt 20.03.2007, 18:42   #3
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Fortsetzung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...000#post665000
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 20:51   #4
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Top! Deckel mit Membrane
Hallo Swordfisher!
Die Ansaugbrücke zu demontieren zieht einen Rattenschwanz von zusätzlichen
Demontagen hinter sich her, weil die auch nicht allein weg geht. Da ist dann
wieder vieles Andere im Weg, was zusätzlich ab muss.
Ich habe den Deckel heute gewechselt. Zum Glück hat sich nur eine Schraube
unten geweigert. Da habe ich den alten Deckel abgehebelt. Die Schraube brach dann auch gut aus dem Plastik, und nun hatte man Platz für die Rohrzange. Nach zwei Stunden zeigte die Probefahrt, dass alles wieder in
Ordnung ist.
Bei mir war allerdings das Rohr zum Ölabscheider mir einer Klammer am
Deckel gesichert. Die muss runter, sonst zieht man das Rohr raus.
Also mit etwas Geduld ist es zu schaffen. Wenn man es aber für 60,- €
gewechselt bekommt, sollte man sich nicht selbst bemühen.
Servus "Bleifuß".
Geändert von Bleifuß (22.03.2007 um 14:08 Uhr).
Alt 22.03.2007, 00:38   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
falls das Pfeifen drehzahlabhängig ist, könnte man mal an die Wapu denken.
Harry
Alt 22.03.2007, 05:22   #6
E.Kähler
Jo ansaugbrücke runter ist unnötig, mit dem richtigen Werkzeug (kleine Knarre und Knickgelenk) geht es auch so.
Das laute Pfeifen war eindeutig die Kurbelwellenentlüftung.
Nochmal: lautstärke wie ein durchrutschender Keilriemen !
Unfassbar, das so ein Fehler so ein Specktakel machen kann.
Ich konnte nicht weiter fahren, da die Membrane soweit eingerissen war, das der Öl ohne ende verbrante (0,5l auf 40km), also nicht weiterfahren und gleich wechseln.
Ed.
Elektrik: Hilfe, mein Bimmer spinnt!! agio1003 BMW 7er, Modell E32 13 26.05.2006 10:50
Motorraum: Mein Bimmer liess mich im Stich Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 51 09.02.2006 21:47
Motorraum: Mein Bimmer pfeifft auf mich! Rubidium BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2005 11:41
Hilfe, mein Bimmer quietscht JRAV BMW 7er, Modell E38 8 30.06.2003 21:39
Hilfe mein Bimmer kocht ??? Homer 7er BMW 7er, Modell E32 13 20.05.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
