Alt 18.03.2007, 20:39   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi JeAnS
Sind alle Stecker angeschlossen???? Wenn der Kurbelwellen Sensor nicht gesteckt ist, dann zündet er nicht! Schalte Zündung ein und ziehe das Pumpenrelais, achte dabei ob es abfällt, meist hört man das klacken! Dann zieh mal das Weisse Relais in der E-Box, auch die soll klacken! Hast du EML, Schalter ??? Prüfe ob du an den 4 eckige Halter 12 Volt hat, das kannst du auch an Pin 14 der Diagnosebuchse messen. Das Hauptrelais (weisses Relais) wird von Pin 36 auf Masse gezogen, das Benzinrelais von Pin 3 der DME, den Plus bekommt das Relais für die Spule vom Hauptrelais Pin 87, und Pin 30 vom Plusstützpunkt (weisses 4 eck)
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
735i - 745i - 735i im E32 FrankGo BMW 7er, Modell E23 48 05.03.2018 11:52
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 15:21
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 13:18
Startprobleme e23 735i zweifler BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2004 22:22
Startprobleme FB BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
