19.03.2007, 23:31
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Frage zu evtl. fehlendem Kabelbaum &E34 Tempomat
Zitat von Rottaler2
Hi DeaD
Ist eigentlich ganz einfach! In der E-Box rechts im Motorraum kommt das Steuergerät an den blauen 26pol Stecker! Fehlt der, dann brauchst den ganzen Kabelbaum! Auf dem linken Radhaus ist ein runder Stecker, da wird der Tempomatmotor angesteckt. Den Hebel kannst du unterm Lenkrad anstecken, aber da kommt es auf das BJ. aus dem er ausgebaut wurd, da gibt es unterschiede, nicht nur in der krümmung des hebels, sondern wo und wie die Kabeln angeschlossen werden! Wenn der Nachrüstsatz aus einem E34 hommt, passt die halterung des Motors nicht, aber das kann man anpassen, auch die Stecker des Hebels sind oft anders!
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
meinen 735iA möchte ich auch mit nem Tempomaten aurüsten :-)
Wahrscheinlich werde ich auf einne Tempomaten aus einem 93er 525i zurückgreifen. Inwiefern sind die Stecker anders?
Bei Dead fehlte anscheinend der runde Stecker auf der Fahrerseite. Der blaue 26 polige im E-Kasten auf rechten Seite kann auch fehlen?
Thomas
Baum-Darstellung
