28.03.2007, 21:52
Fahrzeug: E32 735i
Lenkradhöhenverstellung klemmt?
kann mir jemand helfen bei unserem e32 klemmt die verstellung? man kann das lenkrad bei gelöstem hebel nicht hinausziehen? Kennt das jemand oder weiß was das sein kann?
28.03.2007, 22:39
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Also Höhenverstellung und Hinausziehen sind 2 verschiedene Dinge. Das Hinausziehen haben glaub ich alle E32, aber Höhenverstellung ist seltener.
28.03.2007, 22:56
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Soweit ich des gesehen habe kann man bei meinem nichtmal das Lenkrad herausziehen! Wo isn der Hebel, vielleicht habe ich den bisher nicht endeckt!
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
28.03.2007, 23:00
Der Hebel sitzt unterhalb der Lenksäulenverkleidung. Richtung Fussboden klappen, dann kann man deas Lenkrad axial verstellen.
28.03.2007, 23:02
der weiße Riese
Das mit dem Hebel trifft aber nur auf Fahrzeuge "ohne" Airbag zu.
12Zylinder
28.03.2007, 23:22
NEIN ! Meiner hat Airbag und Hebel !
28.03.2007, 23:34
So, Führpark ausgetauscht
12Zylinder
stimmt nicht... meiner hat auch Airbag und die mechanische Lenksäulenverstellung.... E-Lenksäulenverstellung mit Airbag war anfangs nicht zu bekommen ...
Kai
28.03.2007, 22:58
Hinter der Fußraumverkleidung Fahrerseite zum Armaturenbrett hin sitzt eine 32 er Überwurfmutter am unteren Lenkstock-Flansch. Löse die zunächst ein wenig und versuche dann das Teil zu verstellen. Wenn es dann klappt, war die Mutter zu fest! Fette gleich noch ein wenig die sichtbaren Verzahnungsrillen und ziehe die Mutter so fest, dass sich der Lenkstock gerade noch verstellen kann. Ist die Mutter zu locker, verursacht sie ein metallisches Klappern beim Überfahren von Strassenunebenheiten.
Hybrid-Darstellung
