03.04.2007, 21:41
Fahrzeug: E32.730i V8 bj. 94
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!!
Seit heute vibriert mein Lenkrad extrem beim stärkeren abbremsen was kann das sein? (evtl. abgenutzte bremsbacken, Servo)
Auch wärend der Fahrt kommt es mir so vor als wenn die Räder etwas vibrieren, eine Unwucht kann doch nicht sein oder war doch vorher auch nicht?
Auch beim umdrehen wenn das Lenkrad voll eingeschlagen ist summt es auf einmal komisch.
mfg neophyt-xxx
geiler hintern wa!!!!!
03.04.2007, 21:52
750i powered by ROTTALER2
hallo
wenn du NUR!!!! bei starkem abbremsen ein wackeln und zittern im lenkrad hast, sind das mit grosser sicherheit deine bremsscheiben,die sind wellig oder
verzogen.
bremsscheiben und beläge neu machen,dann müsstest du ruhe haben.
( bei bremsscheiben hört man immer wieder,dass nur die original bmw scheiben
niemals probleme machen, ok,sie sind etwas teuerer,dass iss nu mal so)
dein summen bei vollem lenkradeinschlag ist normal,dass kommt von der pumpe.
viele grüsse
peter
03.04.2007, 21:53
So, Führpark ausgetauscht
mfg neophyt-xxx
hast du gestern zufällig mal ne richtige Notbremsung vollzogen... wenn ja sind deine Scheiben hin... kommt vor wenn die Teile nicht Original BMW sind... ansonsten würd ich mir mal die Räder angucken ob die Gewichte noch da sind...
Kai
03.04.2007, 22:05
Bremsscheiben waren laut vorbesitzer fast neu, aber ich lass das mal durch checken.
Vollbremsung oder so hatte ich vor kurzem eigentlich nicht, vor ca 2 Monaten mußt ich von 200 ganz schön schnell auf 0 abbremsen, aber danach war alles noch normal bis vor kurzen eben. Die Gewichte sind auch noch alle dran.
Könnten es auch die Querlenker sein oder Achslager oder eher unwarscheinlich?
Mfg Neophyt-xxx
03.04.2007, 22:11
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
achslager und querlenker ?? nein !!
wenn, dann sind's die bremsen, vielleicht grad unglücklich verschlissen.
starkes bremsen kann manchmal grad der grund für das ende sein.
falls es die bremsen sind, nimm die guten. da gibt es nur eine faust regel, billig kaufen heisst zweimal kaufen
michel
03.04.2007, 22:12
Mfg Neophyt-xxx
naja ... möglich schon aber du sagst ja beim Bremsen... das lässt eigentlich nur den schluss auf die Scheiben zu... wenn er auch so flattert kommts noch auf die Geschwindigkeit an... der 7er neigt dazu vorne zu flattern wenn hinten was nicht stimmt... "kingt komisch, is aber so"... schreib mal ab welchem Tempo das auftritt und bis wo hin...
Kai
03.04.2007, 22:17
Kai
Also heute 2mal von 120 auf 60 kmh vibriert. also von 120 auf 60 abgebremst.
Wie sieht es mit dem Luftdruck aus? Wenn der etwas unterschiedlich ist?
Was mich aber am meisten jetz interessiert ist das von Viper mit demvorne vibrierts und hinten ist was kaputt.
03.04.2007, 22:17
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Also Ich vermute auch das es die Bremsscheiben sind.
Genau das selbe Problem habe Ich momentan an einem meiner Alfas. Werden auch die Tage gewechselt.
Pat
V12 POWER
03.04.2007, 22:18
Affenexpress
hallo kai,
er schreibt bei starkem bremsen, somit kommt das nicht von hinten.
ich denke, falls tatsächlich die bremsen erst gemacht wurden, entweder billig oder "erst gemacht" ist wie bei mir, ich fahr sehr viel. ich hab auch grad erst was gemacht und schon wieder ein "ölservice" fällig
ich meine damit, ich weis zwar, das grad das eine oder andere gemacht wurde, das da aber schon wieder 20.000 oder mehr kilometer dazwischen liegen vergesse manchmal gern.
03.04.2007, 22:21
Zitat von Michel
hallo kai,
Seit dem Kauf bin ich ca. 6000 Kilometer gefahren.
