Alt 14.04.2007, 20:53   #21
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Ist die Sicherung am Brenner oder darunter? In welcher Position Sitz die, so dass man den Schalter nach oben in Richtung Brenner reindrückt, nach links rechts oder gar nach unten? Würde mir die Suche etwas erleichtern.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 20:58   #22
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi
bei mir sass sie am Brenner unterhalb .
Es war eine Sicherung zum reindrücken hab leidedr kein Bild davon.
Sonst Fahr am Montag doch bei einem Boschdienst vorbei die können dir das dann mal zeigen.
Also wie gesagt bei meinem 525TDS war an der Webasto eine Sicherung dran.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 21:01   #23
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hi
Hi givings41
Es gibt viele Webasto-Modelle auf jeden Fall hat die BBS46 keine Sicherung beim Brenner, die ist hinten! Was du meinst ist ein Sicherungs Automat, und der ist bei der BBW46 nicht verbaut. habe schon eine zerlegt und und eingebaut, ich kenne mich damit aus!
Gruß Reinhard
Alt 14.04.2007, 21:04   #24
givings41
Kölsch Blood
Hi Reinhard
ja die hatte ich am 5er Touring auch hinten aber an dem Brenner auch eine
Alt 14.04.2007, 21:06   #25
givings41
Kölsch Blood
Hi reinhard
ja klar weiss ich auch das du dich damit auskennst menno will ja auch nur helfen bin ja auch froh wenn mir einer hilft.
Und stimmt es ist ein Sicherungsautomat bei mir wae einer verbaut
Alt 14.04.2007, 21:11   #26
Alfi155
Na gut, dann werd ich das Teil morgen mal ordentlich befummeln
Alt 15.04.2007, 14:55   #27
Alfi155
Hi
Werde wohl doch zum WEBASTO-Service fahren müssen. Ich komme mit der Hand garnicht bis unterhalb des Brenners, vieleicht war da beim e34 mehr Platz. Selbst die Glühkerze ist kaum zu erreichen, immerhin kann ich die Zumindest sehen.
Alt 15.04.2007, 15:17   #28
givings41
Kölsch Blood
Hi
würde dann aber eher zum Boschdienst Fahren ist bestimmt eier in deiner Nähe.
Die Können denn die Sh mal an einen Tester hängen sie wie es schon Reinhard geschriebn hat
Alt 15.04.2007, 15:29   #29
Alfi155
Hat mir keine Ruhe gelassen und ich war nochmal am Auto.
Habe mal gefühlt, ob es bei der Glühkerze warm wird. GK wird heiß und nach ca 20sec. hat es etwas angefangen zu rauchen und stinken. Sonst nur ein leises suren zu hören und nach wie vor keine heiße Luft.
Alt 15.04.2007, 18:22   #30
givings41
Kölsch Blood
Hi
dann kannste das mit der Sicherung vergessen wenn dein Brenner ien haben sollte ist sie heile.
Sonst würde die Gk nicht heiss werden.
Kann auch sein das sich dein Wasserrad im Brenner nicht dreht weil es vieleicht festhängt .
Würde einfach zum Boschdienst fahren und das mal checken lassen.
Die haben ein Messgerät womit sie dir sagen können was defekt ist und kostet nicht die welt.
hab das damals bei meinem 5er auch so gemacht.
Sitzheizung heizt langsam JRAV BMW 7er, Modell E38 15 23.12.2007 13:17
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Furrball BMW 7er, Modell E32 14 24.01.2006 22:39
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.01.2006 08:11
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Standheizung, heizt...wenig Luft! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
