21.04.2007, 13:30
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von SuperSeven
Guten Morgen!
Ich habe ein Problerm mit dem Kleinen:
Sporadisch kommt die Meldung "Bremsbelag prüfen"! Es sind rundum neue Scheiben etc. verbaut.
Die Meldung wird nicht permanent angezeigt, sondern "kommt und geht während der Fahrt".
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
Es handelt sich um einen 5/2000er 3 l Heizöler.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Stefan (der schon ewig nicht mehr hier war  )
Hallo Stefan!
Vielleicht scheuert dein Kabel von dem Bremsbelagsensor irgendwo dran?
wladan745
21.04.2007, 13:58
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich nehme an, dass auch neue Sensoren rein gekommen sind?
Habt ihr die Meldung ordentlich gelöscht (nur Zündung an und ca. 30sec. warten) nach dem Wechsel?
Wenn nicht, mal probieren und im Notfall das Sensorkabel nochmal trennen wieder zusammenstecken und dann die Zündung an (nicht starten) bis die Meldung verschwindet.
Hat bisher immer funktioniert.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
Hybrid-Darstellung
