Alt 21.04.2007, 22:54   #11
Raven-HH
Fahrzeug: BMW 735iA (BJ 7/90, EZ 8/90), Klimaautomatik, Tempomat
Kann ich morgen früh mal versuchen - wenn ich das mit der Handycam hinkrieg und wenn ich herausfinde wie man hier ein Bild hochlädt
Marco
Raven-HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 23:10   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Marco
hallo marco
du musst dir das bild auf unter !!! 100 kb verkleinern,sonst geht es nicht,dann
unter eigene bilder ablegen. wenn du dann im forum einen text geschrieben
hast, hast du ja unter dem button antworten noch die rubrik -- zusätzliche
einstellungen-- dort klicksst du auf -- anhänge verwalten -- es öffnet
sich ein neues fenster, dort klickst du auf --durchsuchen-- er zeigt dir
dann die bilder an,die du in deinen eigenen bildern abgelegt hast, dann
klickst du dein bild doppelt an und dann auf hochladen, wenn das abgeschlossen ist, gehst du einfach auf antworten und schon hast du ein
bild unter deinem geschriebenen text,was man dann durch anklicken
vergrössern kann.
ich hoffe,dass ich als " top pc freak" das einigermasen verständlich erklären konnte.
viele grüsse
peter
Alt 22.04.2007, 01:11   #13
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
hallo
bei meinem traffic pro hat mir reinhard einen din stecker angelötet der dann
dirket bei dem becker traffic ( nicht indianapolis) aufgesteckt werden konnte.
ich denke mal,dass das indanapolis nicht auf einmal eine vollkommen andere
steckerbelegung hat.
ich habe das grosse soundsysthem im auto und auch den becker 10 fach
wechsler und alles funktioniert bestens.
viele grüsse
peter
so sieht es von hinten aus ( der wechslerstecker ist auf dem bild abgezogen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img337.imageshack.us/img337/8...nekabelit6.jpg
hi peter,
na das läßt mich ja hoffen und zur not ist ja eure hilfe da.
gruß roman
ps: bluetoothfähig sind meines wissens nach erst die indianapolis pro modelle.
ich habe nur das normale
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 08:26   #14
Raven-HH
So, hier mal 2 Bilder. Sind etwas schlecht, mit der Handycam gehts wohl nur bei Tageslicht besser und die Kiste steht gerade in der Tiefgarage...
Achja, auf den Bildern ist ein Farbunterschied zwischen Display vom BC und dem Radio zu sehen, in Wirklicheit fällt das garicht auf.
Dateityp: jpg 22-04-07_0817.jpg (23,7 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22-04-07_0818.jpg (36,8 KB, 94x aufgerufen)
Alt 22.04.2007, 08:34   #15
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Gemeinde,
der Unterschied zwischen PRO und Indianapolis ist nur sehr gering
das wären zum einen das das Indianapolis einen schnelleren Processor drin hat(auch mehr Speicher), der die Route etwas schneller berechnet, zum anderen kann dieses Radio MP3´s verarbeiten und die schon hier angesprochene Bluetooth- schnittstelle, der Rest ist alles gleich, aber der Preis für diese Radionavigation ist der grösste Unterschied und auch ich habe mich für das Traffic Pro entschieden, es ist schnell und sehr genau was will ich mehr?Und ich kenne sehr viele User die das Traffic Pro in Ihrem Bimmer verbaut haben .
Gruss Straubinger
Dateityp: jpg indianapolis-pro-79523.jpg (18,2 KB, 51x aufgerufen)
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (22.04.2007 um 08:42 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 07:03   #16
Straubinger
Top! Indianapolis gegen Traffic Pro
Servus Gemeinde,
ich hab gestern mit Tränen in den Augen mein Becker Traffic Pro 4720 gegen ein Becker Indianapolis 7922 getauscht und musste feststellen das mir eine Funktion besonders fehlen wird (Matrix Display), aber der rest dieses Navi´s ist Top.
Das Traffic Pro verrichtet weiterhin seinen Dienst zur freude meiner Frau in Ihrem Astra, denn dieses Navi ist eins der Spitzenklasse.
Gruss Straubinger
PS:Ich bin auf der Suche nach einer besseren Software für des Indianapolis, zur zeit ist da die 2.0 Version drauf.BITTE per U2U.
Alt 20.04.2008, 12:21   #17
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Hallo @ll,
So wie Straubinger schon sagt ist es ! Allerdings ist das mit den MP3´s unschlagbar! Optisch sehen beide gut aus habe das alte "Traffic" im E32 und im E31 das "Indy" und jedes mal ärgere ich mich über das fehlen des MP3 Formates im Traffic!!!!
Gruß Rossi
P.S. der auch nur mit Indy 2.0 unterwegs ist..... evtl. ist ja jemand mit 5.0 unterwegs
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 13:05   #18
peter becker
Ich habe ja auch das Traffic Pro im Auto,wie ist das eigentlich,wenn ich mal
auf ein anderes umsteigen will/muss , kann ich da einfach den Stecker aus
dem Traffic abziehen und ins Indianapolis ( nur als Beispiel) einstecken, oder
müssen da noch Kabel anders angeklemmt werden???
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.04.2008, 16:25   #19
Straubinger
Top! Indianapolis und Traffic Pro
Viele Grüsse
Peter
Servus Peter,
da ich den wechsel gestern erst gemacht hab ist es sehr einfach, altes Becker Traffic Pro raus und neues am vorhandenen Kabelbaum stecken -
fertig, die GPS MOUSE ist bei beiden Radio´s die selbe.
Es bleibt alles beim "ALTEN" nur die optik und die Berechnung der Routen (geht etwas schneller) ändern sich.
Gruss Staubinger
Alt 20.04.2008, 16:44   #20
peter becker
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Peter,
Gruss Staubinger
ah ja, dass klingt ja schon mal sehr vielversprechend.
Viele Grüsse
Peter
Wer hat (kennt) schon das BMW Indianapolis...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2006 19:07
Becker alt becker neu kompatibel??? clpf055 BMW 7er, Modell E32 0 11.08.2005 23:49
Becker möchte gern Suche... 2 28.01.2005 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
