Alt 01.05.2007, 10:00   #1
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von V8 lpg Beitrag anzeigen
Hallo an alle
Ich verfolge dieses Forum als passiver Leser schon recht lange, habe aber erst jetzt ein Problem bzw. eine Frage und erhoffe mir von euch Hilfe.
Es geht um den Kompressionsdruck. Ich habe diesen mittels Messgerät ermittelt, aber leider feststellen müssen, dass er nicht in allen Zylindern gleich ist. In 5 Zylindern beträgt er 10-11 bar, in den 3 weiteren nur 7-8 bar.
Kann es sein, dass einige Ventile durch das etwas heißer verbrennende LPG Gas beschädigt wurden. Der Motor, ein M62, hat ca. 160 tkm gelaufen. Davon 90 tkm auf LPG.
Hat jemand Daten in welchem Bereich der Kompressionsdruck liegen sollte?
Schon mal vielen Dank für die Bemühungen.
Interessant wäre mal zu wissen, welche Zylinder konkret betroffen sind, es ist Fakt, dass Gas nicht so gute Kühleigenschaften wie Benzin hat, und gerade beim V8 die mittleren Zylinder/Bank nicht so gut gekühlt werden, wie die äusseren, daher ist ein Zylinderschaden bzw. auch ZKD Schaden durch Gasbetrieb absolut plausibel und genau das ist übrigens ein grosses Problem bei den 430er und 500er von Benz...meistens tritt sowas nach einem sehr langen Betrieb auf Gas ein, >100.000 km, und daher ist die Empfehlung, zwischendrin auch mal einige Zeit (ca. 1000 km) nur auf Benzinbetrieb zu fahren...schreib doch mal, was für eine Anlage du hast...
Gruss nach Lemgo
Marcello
(schick mir doch mal U2U eine Nachricht, dann kann ich mal einen Blick auf deine Anlage werfen, wenn Du möchtest, ist ja umme Ecke!)
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 10:38   #2
Sandeman06
Benutzerbild von Sandeman06
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
Wenn es wirklich ein Temp.-Problem geben sollte,was meiner Meinung nach nur bei zu mager eingestellten Motoren sein kann,bringt es nichts mal 1000km auf Benzin zu fahren.
Die Temp. bleibt gleich beim Gasbetrieb,ob ich vorher auf Benzin gefahren bin oder nicht.
Mfg
Mein 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fotoalbum.web.de/gast/sandeman06/BMW_740i
Sandeman06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 16:48   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
kennst welche fälle?
was ist denn da konkret los?
will demnächst auf einen 500er umsteigen der auch umgerüstet wird von ted, wäre dann super wenn ich vorher infos zu den problemen hätte
gruß
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 17:02   #4
gruß
Hallo!
Speziell zur Umrüstung von Benzen auf LPG solltest Du ERICH.M hier aus dem Forum fragen - der hat damit sehr große Erfahrungen und ist außerdem hilfsbereit und nett - und kompetent!
peter
Alt 01.05.2007, 17:26   #5
am besten V8
gruß
Sicher ein würdiger Nachfolger, bin auch mit einem W220 am äugeln...aber noch nicht konkret!
Ich habe zwar einen Bekannten (S 430), der so ein Problem hatte, mit den mittleren Zylindern auf der linken Bank, aber ich muss zugeben, dass ich in einem Gasforum von den häufigeren Problemen bei den V8-Benz gelesen hab, und nicht aus eigener Erfahrung, schätze auch, dass das nicht speziell ein Benz Problem ist, sondern eher am Aufbau des Motors liegt, und daher wohl alle V8´s betrifft, ich fahre alle paar Wochen auch mal auf Benzin ein 1-2 hundert km´s...nicht dass meine Benzinpumpe noch einschläft!
Was haltet ihr eigentlich von den "oh wunder" tollen LPG-Kerzen, ich will bei mir jetzt
"normale" Platinkerzen reinmachen...wie sind eure Erfahrungen und gebt mal einen
Tipp zum Fabrikat
Gruss, Marcello
Alt 01.05.2007, 17:46   #6
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Tipp zum Fabrikat
da kann man auch gleich diese frage stellen:
habe im türkei-urlaub motoröl gesehen auf dem speziell für lpg draufstand, weiss da jemand was konkretes oder ist das nur eine leere masche das gleiche produkt teurer zu verkaufen?
Alt 01.05.2007, 19:15   #7
Warum sollten die Kurbelwelle und die Nockenwelle einen anderen Schmierstoff benötigen - nur weil im völlig separaten Brennraum LPG verbrannt wird?
Und auch die Schmierung der Kolbenringe ist doch vom verbrannten Medium unabhängig....... Wir haben doch schließlich keine Zweitakter vor uns..........
Also - dummes Geschwätz - äh... Bezeichnung......
peter
Alt 01.05.2007, 19:27   #8
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
peter
hi peter genau das hatte ich mir auch gedacht,
war nichtmal ein no-name hersteller sondern ein bekannter, mobil war das wenn ich mich recht erinnere.
Alt 01.05.2007, 19:38   #9
Sandeman06
peter
Da muß ich dich leider verbessern.
Eine weitere bedeutende Aufgabe des Motoröls ist die Kühlung wärmebeanspruchter Teile, an die das Kühlmittel nicht herankommt (z. B. Kolben u.s.w.).Kann also sein,daß dieses Öl für eine bessere Wärmeableitung sorgt!
Mfg
Alt 01.05.2007, 20:34   #10
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Zum Thema Zündkerzen und Gas-Betrieb habe ich etwas im E39-Forum geschrieben: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e39-forum.de/thread.php?t...70&sid=&page=4
Die Erfahrungen beziehen sich zwar nicht auf den M62, sondern auf den M52 - könnten aber doch von Interesse sein.
Fazit vorab: Bringt nix - Normale Zündkerzen nehmen...
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorschaden durch Nebenluft? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 1 08.04.2006 10:51
Motorraum: Motorschaden don_franco BMW 7er, Modell E38 36 23.01.2006 16:16
Motorraum: Motorschaden ! fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 14 10.01.2006 13:52
Motorraum: Motorschaden 3,0 V8 VSD2000eic BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 16:22
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
