05.05.2007, 19:44
der weiße Riese
die Notbetätigung muss funktionieren - sowohl auf der Beifahrer-, als auch auf der Fahrerseite.
Öffnen: Griffleiste anheben, Schlüssel über harten Druckpunkt in Richtung öffnen drehen.
Beim darauffolgenden Schließvorgang den harten Druckpunkt über die Position Diebstahlsicherung hinaus ebenfalls überwinden.
Das ganze ist eine etwas hakelige Angelegenheit. Funktioniert aber...
Eventuell den Türgriff nur 1/2 oder 3/4 anheben, hier ist Gefühl gefragt
Besten Gruss
12Zylinder
05.05.2007, 19:57
Fahrzeug: E32-750iL
Batterie leer ???
Erst mal nen lieben Dank für eure spontane und schnelle Hilfe.Das mit dem Anschluss für die Kofferraumleuchte haben wir probiert.Geht absolut nix!Kann das denn sein das die Batterie so leer ist ,das gar nix mehr funktioniert ??? Funktioniert die Notbetätigung auch bei defekten oder gar absolut leeren Batterien ? Ich mein,dafür heisst das doch auch "Notbetätigung" .... grins,da tut sich auch was in der Not. Also mal Spass beiseite,eigentlich müßte das doch auch funktionieren,mit dem Schloss,selbst wenn die Batterie rammleer ist....hoff,hoff !
05.05.2007, 19:59
der weiße Riese
so ist es. Für die Notbetätigung braucht´s keine Batterie.
Schlüssel rein, Türgriff anheben und versuchen aufzuschließen und versuchen und wenn´s nicht geht nochmal versuchen usw.... irgendwann gehts...
12Zylinder
P.S. ach ja, mit dem Ausflug wird´s natürlich heute dann wohl nix mehr. Erstmal Batterie laden und prüfen ;-)
05.05.2007, 20:06
Fahrzeug: E32-750iL
Mit Gefühl !!!
Super Mister 12 Zylinder ...heul,Batterie aufladen,seufz,ich komm ja nich dran.Habe meine "IchverstehwasvonAutos" Freunde nach Hause geschickt.Will meine Scheiben behalten und deshalb werde ich eure Ratschläge befolgen und das mit der Notbetätigung probieren.Und das ist jetzt was für uns Frauen !!! Ich wette das geht nur mit viel Gefühl und Vorsicht ...also,ich mach das jetzt mal.Ihr werdet sehen !
05.05.2007, 20:12
750i powered by ROTTALER2
ja, man muss sich trauen etwas mit dem schlüssel eeeetwas!!!! fester
zu drehen,als es normal der fall ist.
ich hatte bei mir auch vorsichtshalber etwas WD40 ins schloss gesprüht.
viel glück,dass wird schon werden, ich hatte es damals auch noch nie vorher
gemacht und es hat geklappt.
viele grüsse
peter
05.05.2007, 20:12
der weiße Riese
sag ich doch!  Na dann viel Erfolg und Vorfreude darauf, die elektrische Rücksitzbank auszubauen. Darf garnicht daran denken, welche Ratschläge Dir Deine "Freunde" zum Ausbau gegeben hätten... (raussprengen  )
12Zylinder
05.05.2007, 20:19
Genussvoller Gleiter
Fahrzeug: BMW 740i, Mercedes-AMG GLB35, Alfa Romeo 1750 Berlina, Porsche Boxster (986)
Moin,
ich hatte heute das gleich Problem bei meinem 740er  . Die Notöffnungs-Funktion funktioniert garantiert, aber wie @Peter Becker und @12Zylinder bereits geschrieben haben, benötigst Du etwas Fingerspitzebgefühl  .
Es wird klappen.. Nur die Ruhe behalten und Geduld!
Grüße aus Hamburg
Björn
Grüße aus Hamburg
Björn
The only difference between men and boys is the price of their toys
05.05.2007, 21:15
† August 2007
Hallo Vivien
Sollte das nicht klappen, dann nimm einen festeren Draht, biege vorne ein U und steck den Draht zwischen Motorhaube und Scheinwerfer links, such das Seil der Motorhauben Öffnung und zieh nach links schräg raus, dann sollte die Haube hochspringen! Dann kannst Fremdstartkabel anschliesen und die Türen aufsperren, Motor starten, ca. 1 Stunde Fahren und die Batterie wird wieder voll!
Gruß Reinhard
06.04.2023, 15:54
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Hallo Leute
ich hab nun das Problem, dass mein Funkschlüssel nicht funktioniert und irgendetwas mit meinem Fahrerschloss nicht funktioniert. Meine Batterie ist voll und ich komme über die Beifahrerseite rein. Ich habe aber das Problem sobald ich die Beifahrertüre dann öffne geht die Alarmanlage an
Ihr habt geschrieben man muss die Wegfahrsperre und Alarmanlage auch mit dem Schlüssel deaktivieren wie genau das habe ich nicht verstanden?
Was ich auch nicht verstehe warum die Zentralverriegelung nicht geht wenn ich per schlüssel öffne oder ist das normal? Batterie ist durchgehend voll gewesen warum der Funkschlüssel plötzlich nicht mag verstehe ich nicht.
05.05.2007, 21:15
Blondinenbändiger
Zitat von Medusa
..also,ich mach das jetzt mal.Ihr werdet sehen!
...nur schade um die schönen fingernägel
Hybrid-Darstellung
