05.05.2007, 23:31
#21
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat von IsthaMobil
Rehallo Namensvetter
Werde das morgen mal testen.
Gruß Markus
Ja, mach das und berichte dann mal! Bin gespannt, wird aber ziemlich sicher klappen bzw. das Öffnen wird so nicht klappen und die Knöpfe werden drin bleiben  ! Aber so soll es ja auch sein!
VG
Markus
P.S.: Und ob der 7er der Threaderstellerin jetzt auf ist, würde mich auch interessieren!
05.05.2007, 23:36
#22
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Zitat von peter becker
hallo markus
man lernt echt nie aus, ich hatte den fuffi auch schon etliche monate,als ich
dann durch einen reinen zufall festgestellt habe,dass ich eine komfortschliesung habe, ich hatte den schlüssel etwas länger in der
verriegelunsstellung gehalten und das schiebedach fuhr vor,da ich das
nicht ganz zu hatte.
viele grüsse
peter
Hi Peter
das mit dem Schiebedach und Fenster wußte ich ja aber nicht das mit den gesperrten Knöpfen.
Dann hatte ich vor über 5 Jahren viel Glück, denn da war meine Fahrertür defekt und man mußte manuell den Knopf runterdrücken dass diese verschlossen war und dabei habe ich es geschafft den Schlüssel im Auto zu lassen und der ADAC hat mit das dann mit Hilfe einer Schlinge um den Knopf geholfen.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
05.05.2007, 23:40
#23
VG
Markus
Musste es jetzt testen. Ja die Knöpfe sind alle gesperrt. Jetzt weiß ich wie ich meine Freundin beim Bummeln im Auto einsperren kann. grins:-)
Die wird Augen machen wenn sie nicht mehr raus kann.
05.05.2007, 23:40
#24
750i powered by ROTTALER2
Hi Peter
ja,dass klappt,wenn du nur einmal abschliesst, wenn du den schlüssel aber
dann weiterdrehst,sodass die DWA aktiviert wird bzw, komplett verriegelt wird,dann geht das nicht mehr.
viele grüsse aus marburg
peter
05.05.2007, 23:42
#25
peter
TEST erfolgreich bestanden.
05.05.2007, 23:48
#26
Ja, dann war die richtig defekt, denn der Knopf lässt sich normal bei geöffneter Tür auch ned reindrücken, eben damit man sich nicht versehentlich aussperrt. Aber wenn er sich drücken lässt (geht halt normal nur bei geschlossener Türe) dann hattest in jedem Fall die Sicherung der Knöpfe gegen herausziehen nicht aktiviert, da diese eben nur über das Türschloss betätigt wird.
Aber stimmt, gut für dich in dem Fall!
Super, dass es geklappt hat bei deinem Test!!  Für deine Freundin freut es mich weniger.. *g* Sperre meinen schon immer so ab und aktiviere zusätzlich noch die Wegfahrsperre. Das wird zwar einen der es drauf anlegt nicht abhalten, aber wenn erst die Türen nicht aufgehn und dann der Motor nicht anspringt  wird es zumindest die Gelegenheitstäter ausbremsen.
Maxl
05.05.2007, 23:53
#27
Super, dass es geklappt hat bei deinem Test!!  Sperre meinen schon immer so ab und aktiviere zusätzlich noch die Wegfahrsperre. Das wird zwar einen der es drauf anlegt nicht abhalten, aber wenn erst die Türen nicht aufgehn und dann der Motor nicht anspringt  , dass wird zumindest die Gelegenheitstäter ausbremsen.
Maxl
Das stimmt. Werde dann die Luxusverschließung in Zukunft auch wählen.
Wünsche euch noch alle ein schönes WE.
05.05.2007, 23:55
#28
Danke, wünsche ich dir auch!  Und schreib bei Gelegenheit, was deine Freundin dazu meinte..!
Maxl
05.05.2007, 23:59
#29
Maxl
Ich glaub ich werde warten bis wir in den Schwedenurlaub fahren und dort an Ihrem Geburtstag das testen. Wäre eine gute Geburtstagsüberraschung. :-)
Hoffe sie ist mir nicht böse.
Gruß Markus
06.05.2007, 00:01
#30
Hmm, meinst du wirklich?!
VG & bis dann
Maxl
