06.05.2007, 13:04
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Desweitern ist mir aufgefallen, dass die Krümmerdichtungen bei mir nicht aus Gummi sind, sondern aus irgendeinem anderen Material. Liegts vielliecht daran?
Mfg Roman
06.05.2007, 13:17
† August 2007
Mfg Roman
Hi Roman
Die Ansaugkrümmerdichtung ist kein Gummi, weis nicht was das ist, schaut aus wie eine Kopfdichtung. Die reissen gerne bei den Schraublöchern und ziehen Falschluft! Habe das schon öfters gesehen, sieht man meist wenn ein Teil der Dichtung weiter rausragt als die anderen. Am besten den Ansaugkrümmer abschrauben!
Gruß Reinhard
06.05.2007, 13:54
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Hallo!
Die neun bar sind vollkommen ok! Unserer hatte zum Schluß auch nicht mehr, aber rund gelaufen und gezogen hat er auch. Daran liegt es mit Sicherheit nicht.
1. Was sagt der Fehlerspeicher?
2. Wie sieht es mit Zündverteiler aus? Unserer war nach 290 tkm fertig.
3. Lambdasonde schonmal erneuert?
4. Kerzen schon getauscht? Das Kerzenbild ist nicht so aussagekräftig in bezug auf Zündaussetzer.
5. Benzinpumpe/Filter: Filter schon getauscht? Kostet nämlich nicht die Welt. Mal geguckt, ob die Pumpe gleichmäßig fördert?
Gruß, Robert
06.05.2007, 13:58
Nochwas: Mal die Bordspannung gemessen? Wenn der Lima-Regler zu hohe Spannung rausbringt, schaltet die DME in Notlauf. KÖnnstest Du ja auch nochmal testen, kostet ja nichts....
Gruß, Robert
06.05.2007, 14:01
Mir fällt nochwas ein: Druckregler futsch. Dann läuft er im Stand besch...
06.05.2007, 14:04
auffällig unauffällig
...wie Rottaler sagte, schau dir mal die Ansaugdichtungen an ! Ich, bzw. mein Auto hatte das selbe Problem. 2 Dichtungen hatten sich verzogen:
Das ganze ist selbst von außen zu sehen. Versuch auch mal bei laufenden Motor den "Ansaugdichtungsbereich" mit Bremsenreiniger abzuspühen. Spätestens dann sollte kurzzeitig das "tÖff töff" bei einer defekten Dichtung verschwinden...
greetz
der art
06.05.2007, 16:50
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
- schon mal ne andere Motronic probiert ?
- hast du die ESVs auch durchgemessen ?
- Temperatursensor geprüft ?
- Lambdasonde gemessen ?
- KW Sensor geprüft ?
- Kabelbaum überprüft (scheuert oft mit Gaszug) ?
- Benzinpumpe, Benzinfilter,.......
lgf
Geändert von fEENIx (06.05.2007 um 17:00 Uhr).
06.05.2007, 21:39
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Hi
Manchmal haben kleine Ursachen eine große Wirkung.
Schau mal die Unterdruckleitungen unterhalb der Ansaugbrücke nach.
Du kommst schlecht hin weil da die Stütze der Brücke sitzt.
Bei mir war eine Leitung eingerissen und schon lief der Karrn wie en Mülleimer
Gruß Volker
06.05.2007, 22:03
Ich werd die besagten Sachen noch ausprobieren,
ESV's sind in Ordnung
Benzinfilter auch getauscht und und und...
Ich überlege ernsthaft ihn wieder abzugeben...Fahrwerk ist ja auch hinüber + Dämpfer auch nichtmehr die "besten"
Gruß, Roman
Hybrid-Darstellung
