Alt 17.05.2007, 10:38   #1
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Belastet werden die Sicherungsringe erst dann, wenn die Schaltungsteile verschliessen sind und Spiel aufweisen, aber auch dann gibt es im Regelfall keine Probleme. Aber vielleicht solltest du mal in dieser Richtung forschen.
Im Übrigen baut BMW das schon so lange wie ich mich zurückerinnern kann, Probleme gab es kaum.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 11:16   #2
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
mir haben sie bei BMW gesagt, das diese Teile anscheinend ab einem gewissen Alter ermüden. Das mit dem Spiel klingt einleuchtend da ja nur zwei Plastikringe dawischen sind. Ein Bekannter hat mir gestern gesagt, ihm seien die Ringe weggerostet????? Er hat es aber noch gemerkt bevor das Schaltgestänge raus fiel.
Ich wollte hier auch keine Panik verbreiten, aber mal überprüfen kann ja nicht schaden.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 11:16   #3
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Hm, von diesem Problem habe ich bisher noch nie was gehört oder gesehen, weder selbst noch im Freundes/Bekannten/Kollegenkreis.
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist das man die Klammer verlieren könnte, wenn da schon mal wer dran gearbeitet hat und die beim runtermachen mit dem Schraubenzieher zu weit auseinandergebogen hat oder so und somit nicht mehr richtig hält und sich irgendwann verabschiedet.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 18:13   #4
hebby
Gruß, Andreas
Ja, das klingt plausibel........
Alt 13.12.2009, 16:56   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Mich hats wohl heute erwischt ! Mist.
Eben auf dem Weg nach Hause wollte ich vom 4ten Gang runterschalten. Doch auf einmal Widerstand im Schalthebel weg und Gang bleibt drin. Da ist wohl diese Klammer defekt. Ich kann da so rumrühren und merke, dass es lose ist. Wenn Du denkst die Kiste sollte jetzt fit sein, bist garantiert auf dem Holzweg. Frohe Weihnacht
Kommt man da echt ohne Bühne nicht ran ?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 17:24   #6
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Tim,
im Link findest Du ein Bild vom Schaltgestänge (# 12).
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/getri...-103344-2.html
Die Qualität ist nicht so gut aber die Lage sollte erkennbar sein.
Das Gestänge befindet sich oberhalb vom Getriebe über der Kardanwelle.
Wenn Du gar keine Bühne oder Grube hast kannst Du eigentlich nur versuchen das Auto von einer Seite so weit anzuheben und abzusichern, dass Du unten drunter passt und bis ran kommst.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 17:52   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Als ich beim fahren den Schaltknüppel bewegt habe, dann spürte und hörte ich, dass es schleifte und ratterte. Wo ist das Gestänge dann eher lose ? Vorne unterm Schalthebel oder hinten am Gestänge ?
Tim
Alt 13.12.2009, 19:01   #8
hebby
Ich würde sagen, am Getriebe. Wenn du es ohne Bühne versuchen willst, dann sichere das Auto vernünftig mit Stützen; ein Wagenheber kann nachgeben oder abrutschen - Lebensgefahr!
Geändert von hebby (17.12.2009 um 22:16 Uhr). Grund: Tippfehler wollen wir vermeiden
ACHTUNG! druckschlauch! wichtig für alle die ihn nachgebaut haben huskimarc BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 15:16
Kühler für 750i mit Handschaltung...Hahaha... Alexx eBay, mobile und Co 1 15.04.2005 19:04
WICHTIG! Für Alle. Ich hab Ihn gefunden, den Dellendocktor Eisenherz BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 03.08.2003 16:04
an alle, die handschaltung haben!!!! marek BMW 7er, Modell E32 10 07.11.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
