Alt 17.05.2007, 18:50   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Qualm nach Schiebebetrieb kommt in der Regel von verschlissenen Kolbenringen. Habe ich auch schon mal bei meinem Honda gehabt. Auf der Fahrt in den Urlaub ist dann noch ein Ring gebrochen und hin war der Motor.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 19:25   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
das hatte ich oft bei meinen 6-Zylindern.
Wenn es an den Ventilschaftd. liegen sollte und man macht keine komplette Kopfüberholung (mit den Ventilf.) dann ist es in Kürze wieder.
Überholen oder austauschen, oder immer schön nachfüllen damit der Motor keinen Ölmangel leidet...
Beim alten Ford V6 geht das einfacher, da sind nur so komische Gummischirmchen drauf, die erneuern und er läuft wieder total sauber :-)
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 21:27   #3
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy ,
@hebby , Startporbleme habe ich keine er springt immer beim ersten schlüssel drehen an , auch wenn er mal ein paar Tage gestanden hat (letztens sogar 2wochen) und läuft gleich sauber also rund , egal ob kalt oder Warm !!!
@Mike , Kolbenringe oder Ölringe glaube ich eher weniger da müsste ich zumindest einen "überdruck" im ölkreislauf haben der wenn ich den öleinfülldeckel während das der Motor läuft öffne zu merken sein !???
Ölringe hatte ich mal bei nem Granada der hat sich gute 1,5Liter auf 800km reingezogen und wenn man vollstoff gegeben hatt wurde es fast dunkel hinterm Auto .
Ja gut auffüllen tu ich wenn das CC danach schreit !
Ventilschaftdichtungen sind bei meinen Eltern am Scorpio auch hinüber der haut aber ne Ölwolke raus wenn man ihn anmacht , das macht der 7er ja nicht von dahher könnte man es fast ausschließen ???
Ich habe auch mal die Suchfunktion genutzt und was von "Ventilen" zur Motorentlüftung gelesen , das diese Fehlerhaft sein können ?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 01:01   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Nix ausschliessen!
Wenn du vom Gas gehst zieht er durch den Unterdruck,da die Drosselklappe geschlossen ist,Öl über die Ventilschaftdichtungen.
Die sind wahrscheinlich ausgehärtet oder sogar defekt.Da reicht eine einzige.
Wenn du keinen Druck auf der Kurbelgehäuseentlüftung hast bleibt nur das.
Gruss Andre
PS
Qualm beim Start hättest du nur wenn der Zylinder der defekten Dichtung,angenommen es ist nur eine,genau unten steht.
Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen Ford und BMW!(ausser das Ford hässlich sind) :-)
Bei Ford kann Öl an den Ventilschaftdichtungen stehen bleiben was bei BMW nicht so sein muß.
Wenn sich dort kein Öl sammeln kann,dann kann da im Stand auch nichts reinlaufen.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 18.05.2007, 19:58   #5
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Andre hat Recht.
Wenn der Motor nach Schiebebetrieb bläut kommt das eindeutig vom Zylinderkopf, denn nur dann entsteht Unterdruck der das Öl in den Brennraum saugt.
Ob es mit dem Wechsel der Ventilschaftdichtungen getan ist oder ob die Ventilschäfte /ventilführungen selbst verschlissen sind und großes Spiel haben wird man erst beim Aufmachen sehen.
Wenn man den Kopf nicht komplett abmachen will wäre eine Variante nur die Schaftdichtungen zu machen und es damit erst einmal zu versuchen.
Eine gute Werkstatt kann die wechslen ohne den Kopf abzubauen.
Dazu wird in OT Stellung Druckluft über das Kerzenloch gepresst und die Ventile bleiben auch bei demontierten Federn oben
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 20:19   #6
FranzR
so habe ich das auch gemacht, hat aber nicht lange gehalten. Die Frage ist ob diese Methode außer Kosten eine faire Chance auf Reparaturerfolg beinhaltet
Alt 18.05.2007, 20:33   #7
E32Neuling
Naja wenns "nur" die Ventilschaftdichtugen wären , damit könnte ich leben !!!
Aber ich lese hier im Forum immer mal wieder was von irgendwelchen Motorentlüftungs ventilen usw .
Die schuld an erhötem Ölverbrauch / Nebel sein können .
Wo sitzten den diese Teile ?
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Radio "TP" Funktion nicht mehr abzuschalten (nach Wechsel .. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
