20.05.2007, 16:14
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Zitat von bang1982
Greif zu nicht lange warten weil die teile bekommst du nicht unter 2000€
und ja die passen, mit tieferlegen wirds problematisch wegen dem querschnitt
gruss
Nein die passen ohne zu bördeln.Außer du verwendest distanzscheiben,dann muss gebördelt werden,aber ohne und der Reifengröße bis 275 HA u. 245 VA kein Problem.
Würde aber an der VA trotzdem Bördeln falls tiefer wie 60 mm.
Thuglife
20.05.2007, 17:58
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Zitat von bang1982
Ja genau, könntest auch Federwegsbegrenzer einbauen, dann hättest aber gokartfeeling... naja wenn es dich nicht stört..  7er..
gruss
Das Problem ist das ich die Federn schon bestellt habe...aber gut,wenn du sagst das das passt..!?
Wenn das vorne an der Radhausverkleidung ein wenig schleift...halb so wild,da lässt sich bestimmt was machen
20.05.2007, 19:05
Fahrzeug: E38-730d (05.2001).
Mach dir kein stress habe einen mit 21" gesehen hald mit kw gewindefahrwerk.. und hat nichts gestreift..ist ziemlich hart aber wenn interessierts es geht um die optik
gruss
