			23.05.2007, 00:23
			 Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
				Knistern im Motor
		Also, ich weiß nicht ob das normal ist, aber wenn ich beschleunige, aus unteren touren, knistert das im Motor. Ist so wie ein reizen, als wenn er nicht richtig verbrennt  .
Kenn das noch von meinem alten 730er R6, da waren es die Ventile.
Aber bei dem V8?????
PS: Ich habe leider 5W40 Oil(Vollsyntetic) in der Kiste, kann es daran liegen.??
Wenn ja kommt der Mist sofort raus.
Empfehlung Oil???
Bis dann euer Spongebob7er
			23.05.2007, 07:51
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
		Zu deinem problem kann ich nichts sagen.... Aber das Öl was du färst dürfte okay sein. Ich fahre 10 W 60 von Castrol und bin voll zufrieden.
			23.05.2007, 10:28
			 750i powered by ROTTALER2
 hallo
ich will jetzt keinen langen öltread anzetteln, aber der e32 ist  auf
15 w 40 ausgelegt. ok , ich fahre auch schon ewige zeiten,das 10 w 40
denke aber,  mit 5w40 oder gar 0w40 wird das öl viel zu dünn sein.
(obwohl das einige auch schon ewig fahren, ich weiss, ich weiss)
zu deinem geräusch....
das ist sehr schwer da einen tipp zu geben,da man es selbst nicht hört,
ich würde mir nicht zutrauen, zu dem thema eine antwort zu geben....
das einzige was mir einfallen würde,hat der 3,0 v8 eigentlich klopfsensoren verbaut???? nicht das dieses knistern ein "klingeln" ist..........
viele grüsse
peter
			23.05.2007, 12:25
				Also
		Ich schmeiß das Oil auf jeden fall raus, 15W40 scheint mir plausiebler zu sein, das zeug was da jetzt drin ist, ist so dünn wie wasser.
Bis dann
Euer Spongebob
			23.05.2007, 22:52
			 www.schrauberoase.de
Bis dann
Euer Spongebob
 Ja aber nicht dicker wie 10W40 denn du hast im V8 ja Hydro und nicht Fettstössel.
G. Matze
				Werkstatt mit Liebe zum 7er
			24.05.2007, 00:33
				Hi
		Hi Schnitzer, kannst du mir ein besonderes Oil empfehlen für den V8?
Danke im vorraus
MFG
Spongebob7er der jetzt die 170.000km geknackt hat
			24.05.2007, 22:43
				Empfehlen
		ist schwierig weil ich bekomm das immer so aber blueman zb fährt ein Baumarkt-öl mit BMW-Longlife 98 freigabe das passt dann auch sehr gut.
G. Matze
			25.05.2007, 00:46
			 BastardOperatorFromHell
G. Matze
 Ich fahr das übrigens auch. Bin damit voll zufrieden. Schau mal die die BA, was da fürn M60 drin steht.
Gruß Schorsch
			25.05.2007, 00:55
Empfehlung Oil???
 Ist das eher ein Scheppern?Wien kaputter KAT?  Wirds leiser, wenn die Maschine warm ist?Horch mal die Bänke ab.
Ich hab das gleiche.Nur meiner tuts seit 12 Jahren. Wir rätseln im Moment auch grad.Sind eventuell defekte Hydrostössel.Wollte demnächst mal die rechte Bank aufmachen.
			25.05.2007, 01:02
				Hi Schorch
		Im Stand hab ich das nicht, nur während der Fahrt.
Heute hab ich das nochmal getestet.
4. Gang, so bei 60kmh, dann Gas gegeben, etwas mehr wie sonst, und da war es dann sehr laut zu hören.
Also, wenn ich langsam beschleunige ist es fast nicht zu hören, fast weg.
Nur bei volllast.
Ist schon komisch, das teil hat gerade mal 170.000km runter.
Ich meine auch das es seit dem wechsel mit dem Oil schlimmer geworden ist.
Mach mir echt Sorgen, hab in den 3 Monaten schon ein haufen Geld in den Wagen investiert.
Bitte um weitere Tips
Euer Spongebob7er
