Alt 02.06.2007, 07:26   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Navi nicht mehr in Menüanzeige! Wer kann helfen?
Hallo Ihr Lieben!
Mußte letztens mal den MK1 Navi Rechner rausnehmen,
und nun wird er nicht mehr im Menü angezeigt.
Stecker sind ALLE richtig drin.
Power-ON und CD-In wird angezeigt.
Was mag das sein?
Grüße von 7x7 !!
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 08:38   #2
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Das selbe habe ich auch. BMW sagt der Rechner wäre hinüber. Probiere mal nen Batterie Reset. Baterrie ab und die Pole mal ne Stunde zusammen halten(also die vom Auto nicht von der Batterie :-))))
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 11:59   #3
flori0815
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Videomodul.
Ich hab die Batterie nicht abgeklemmt. Ich hab das VM raus genommen, die Zündung eingeschaltet und dann das VM wieder angesteckt, dann wars wieder im Menü drinnen. Mit dem DSP wars auch mal so, als ich hinten alles ausgebaut hatte.
Probier das mal dann siehst du es obs was gebracht hat.
Alt 02.06.2007, 21:26   #4
7x7
My Car is my Castle
Standard Wie geht das VM raus?
Das Viedeomodul raus nehmen?
Irgendwo einen Stecker abziehen, oder was genau?
Bitte nochmal genau erklären, und zwar gaaaaanz langsam!
Danke!
Alt 02.06.2007, 21:35   #5
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Danke!
Neee, habe es heute auch rausgehabt. er meint nur Stecker abziehen vom Videomodul , Zündung auf 1.te Stellung , nach hinten gehen und die Stecker wieder rein , achte darauf das die beiden kleinen Stecker richtig drin sind , haben beim reinstecken einen spürbaren Widerstand.
Bei mir lief gleich wieder alles. wenn du das Navi abgeklemmt hattest und du klemmst es wieder an , solltest du 1-2 Minuten warten dann Zündung wieder an , anschließend erst die Navi CD rein , fertig
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 21:44   #6
7x7
My Car is my Castle
Das war langsam genug!
Nur, wo Bitte sitzt der VM Stecker?
Ist das das Teil mit dem kleinen Lüfter unten drin?
Da sind jede Menge Kabel dran.
Grüße!
Alt 02.06.2007, 23:29   #7
flori0815
das VM ist das Videomodul und das sitzt an erster Stelle im Kofferraumeck.
Da ist ein Blauer und ein Weißer Stecker dran und 2 kleine Antennenstecker sind auch dran.
Ich hab die Stecker vom VM abgemacht und bei eingeschalteter Zündung wieder drangesteckt, dann hat es mir das Teil am Bildschirm wieder angezeigt.
Alt 02.06.2007, 23:36   #8
7x7
My Car is my Castle
Thanks!
Werds morgen Nachmittag probieren und berichten!
Danke.
7x7
Alt 02.06.2007, 23:46   #9
GSX-Heizer
Thanks!
Danke.
7x7
wie denn was denn Morgen ?
Haste kein Licht im Kofferraum
Okay , dann Berichte mal ob dein Versuch von Erfolg gekrönt wurde
Alt 02.06.2007, 23:52   #10
7x7
My Car is my Castle
Bin noch im Büro!
Von wegen Selbst und Ständig!
Bis denne!
wer kann helfen...? roberts BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 22:02
Elektrik: Finde das Teil im ETK nicht...wer kann helfen... Howy25 BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2005 17:15
Kann wer helfen? krischi-box BMW 7er, Modell E32 12 12.12.2003 20:31
Navi kann CD nicht mehr lesen - Wie justiert man die Optik? bwandernoth BMW 7er, Modell E38 6 02.08.2003 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
