22.01.2003, 13:08
Fahrzeug: 750iA E38
Key Memory (Spiegel und Sitze)
Hab beim freundlichen Key Memory für Sitze und Spiegel aktivieren lassen (Einstellen beim entriegeln) leider macht er nix...
Muss ein Memoryspeicherplatz einem Schlüssel zugewiesen werden? Wie bringe ich dem Schlüssel die entspr. Positionen bei? Handbuch sagt nix dazu aus...
22.01.2003, 13:27
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Lieber Malmsta,
ich möchte Dich nicht korrigieren, es ist aber so, daß nicht ein Memory einem Schlüssel zugewiesen wird (würde auch wenig Sinn machen), sondern daß der Schlüssel auf sich die Einstellungen von
- Sitz
- Spiegel
- Lenkrad
- Klimatisierung
speichert und beim Entriegeln / Türöffnen (je nach Einstellung) wieder abruft.
Heißt im Klartext: Du kannst Deine 3 Memories belegen, wie Du willst - wenn Medusa mit ihrem Schlüssel das letzte Mal im Wagen Einstellungen vorgenommen hat, hat sie die beim Entriegeln mit diesem Schlüssel wieder.
Liebe Grüße,
L7
22.01.2003, 13:37
Jederzeit gerne.
Kann ja auch baujahrbedingt unterschiedlich sein; meine Holde entriegelt bei uns mit dem zweiten Schlüssel, und hat (als sie damit gefahren ist) es einfach alles eingestellt und keinem Memory zugewiesen. Ich dachte schon, es wäre alles weg, dem ist aber nicht so - wenn sie aufschließt, dann ist alles sofort so, wie es beim Abschließen war.
02.02.2003, 16:51
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Wir haben uns auch die Key Memory Funktion freischalten lassen. Es funktioniert wie L7 schrieb, jeder Schlüssel speichert die aktuellen Einstellungen bei elektronischem abschliessen. (mechanisches entriegeln oder verriegeln ist unwirksam für diese Funktion.) Die Memory Plätze 1-3 sind unabhängig von den Schlüsseln. Nur die letzte Position wird gespeichert bei abschliessen und wiederhergestellt wenn mit dem selben Schöüssel entriegelt wird.
Das Radiostellung wird leider nicht gespeichert, manchmal muss ich Planet Radio hören bis ich es merke.
kiskutya
03.02.2003, 09:16
Fahrzeug: 750iA E38
Ist korrekt, die Memory Plätze sind unabhängig von der Sache - bei mir funktioniert es jetzt auch...
03.02.2003, 09:23
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
ist das bei jeden möglich?
Funktioniert nur wenn mann memory sitze hat???
Uwe
03.02.2003, 10:32
Fahrzeug: 750iA E38
Ob das nur mit Memory funktioniert weiss ich nicht - sollte der freundliche aber beantworten können. Ich würde aber mal vermuten, dass die Daten zum Schlüssel auch irgendwo bei den "normalen" Memory Plätzen bzw. im gleichen Steuergerät gespeichert werden.
03.02.2003, 12:46
ehemals "TÜV-Killer"
Fahrzeug: E65 (745i) EZ 05.2002, E46 TI compact, Chrysler Neon II
Ab welchem Baujahr ist KeyMemory möglich ?
Hallo Friends,
kann mir einer sagen, ab welchem Baujahr KeyMem möglich ist ?
Habe Memory KomfortSitze.
Blinkerquittierung, und Securityfunktionen ließen sich freischalten !
Vielleicht wisst ja da was ?
Vielen Dank und Grüße vorab !
P.s.: Falls nicht muss ich mich beim freundlichen erkundigen, nur da ist es immer besser schon Erfahrungen im Petto zu haben. Denn mit dem Freischalten meiner Funktionen musste ich denen auch erst sagen, das es geht (Dank Forum). Die meinten bei dem Baujahr nicht möglich, aber dann doch auf einmal
Habe Bj 02/96
Grüße und Dank
"Erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute!" von Sören Kierkegaard (1813-1855)
03.02.2003, 13:00
Fahrzeug: 750iA E38
Meines Wissens ist das nicht BJ sonder Typ-bdeingt - d.h. E38 kann x Optionen E39 kann andere etc....
Sollte also eigentlich auch bei deinem gehen. Als Tip: Wenn die Key Memory aktivieren lass auch Key Memory einstellen bei entriegeln aktivieren. Ich weiss nicht welches Standard ist. Gibt beim entriegeln (via FB) und beim Öffnen der Fahrertür - Bei Entriegeln - ist deine Einstallung schon fertig, wenn du einsteigen willst
Was meinst du mit Security Funktion?
* Verriegeln bei anfahren
oder
* Automatisches Wiederverriegeln wenn keine Tür geöffnet wird innerhalb von 2 Minuten?
Hab bei mir beides aktivieren lassen....
03.02.2003, 13:59
Ich danke herzlich !
Vielen Dank dir Mastermind,
na dann weiss ich ja schon was ich mir zum Birthday schenken kann
Mit security functions meinte ich in der Tat die genannten Funktionen. Habe bei mir leider bisher nur die nach dem Anfahren verschließen Funktion und DWA Quittierung freisschalten lassen.
Was mich interessiert ist, ob es bei einem Unfall (AirBags, etc) die Türen automatisch wieder aufgeschlossen werden ? Ist dass einzige Manko meiner Meinung. Es müssten nach dem Schlüssel entnehmen wieder die Türen offen sein.
Na ma schaun was sich machen lässt.
Salve
André
