11.06.2007, 22:16
Fahrzeug: E32-740i (05.92)
Kühlwasserstand!
Hallo an Alle!
Seit nun gut 3 Monaten bin ich im Besitz von Papa´s E32 740i!
Nur eines macht mir ein wenig Sorgen...
Heute zeigte er mir wieder "Kühlwasserstand Betriebsanleitung" an...
Ich habe dann Wasser nachgefüllt...aber es war ja schließlich nicht das erste Mal...das gleiche Spiel hatte ich vor 5 Tagen auch gehabt...
Es macht mir nur Sorgen, nicht das da was mit der Zylinderopfdichtung ist...das hatte der E34 535i meiner Mutter auch gehabt....und er hat es auch angezeigt...(okay...er hatte es ständig angezeigt...was der E32 wiederrum nicht macht)
Vielleicht hatte der eine oder andere von Euch ja auch das Problem und könnte mir vielleicht weiterhelfen....
Vielen Dank im Vorraus...
Gruß Steffi
11.06.2007, 22:28
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo mysweete kann sein Zylinderkopfdichtung, aber ich hab auch einen schleichenden KW-Verlust, bei mir sind allerdings die Heizungsventile undicht geworden. Das macht sich bemerkbar durch Verlust bei benutzung der Heizung, wenn man sie nicht benutzt kein Verlust. Gibt aber auch noch die variante das der kondensator hinter dem Heizungsbedienteil an den Seiten undicht geworden ist. Aluminium ist hier mit Kunststoff verbunden, kann zu einer Materialermüdung kommen und schon wird das ganze undicht.
11.06.2007, 22:28
BastardOperatorFromHell
Zitat von mysweete32
Hallo an Alle!
Gruß Steffi
Das is wie: "Ich bin 15 und habe Herpes! Wer möchte mich küssen?"
Nee, Spass.
Schau dir mal den Thermostadeckel(da wo der Kühlwasserschlauch drauf geht) vorne unter der Drosselklappe an. Der kann einen Haarriss haben. Bei mehr als 2500 U/min spritzt da ordentlich raus.Vorher sieht man nix.
War bei mir zumindest des Rätsels Lösung
Gruß Schorsch
11.06.2007, 23:10
Kühlwasserverlust kann ZKD sein, muss es aber nicht ...kann auch alles andere am Kühlkreislauf sein, also Schläuche, der erwähnte Deckel, der Kühler selbst (geht mit den Jahren gerne auch mal kaputt) etc.
Bei Verdacht auf ZKD mal zum KFZler des Vertrauens fahren und messen lassen, ob CO im Wasser ist ... manchmal flockt das Kühlwasser auch aus oder es sind Ölspuren im Wasser oder Wasser im Öl ....auch eine "Schnüffelprobe" am Wasser kann aussagekräftig sein ..
wie auch immer, es führt wohl kein Weg daran vorbei, dass Du das Auto mal durchchecken lässt ...Flüssigkeitsverluste beim Auto sollte man nicht auf die allzu leichte Schulter nehmen und nicht aufschieben ...auch wenn ich Dir die Daumen drücke, dass es nur eine Bagatelle ist ...
MartinE32
11.06.2007, 23:13
Fahrzeug: E34-530iV8
Hallo!
Da ist sicher nur irgendwas undicht.Kopfdichtungsschäden sind beim M60 sehr selten.Da gabs auch mal ne Umfrage im E34 Forum.Durch Alukopf und Alublock sind kaum Spannungen vorhanden.Risse im Kopf fast unmöglich.Heizungsventile,oder Zusatzwasserpumpe werden gern undicht.
Gruß Pascal
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kühlwasserstand
Britney |
4 |
13.11.2006 10:49 |
Speltz |
17 |
18.08.2006 14:06 |
Kühlwasserstand
Schulle |
3 |
10.02.2006 08:18 |
sevener |
19 |
17.10.2005 01:04 |
Kühlwasserstand
mo740i |
2 |
07.04.2004 18:49 |
