11.06.2007, 22:08
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von phil25
ich weiss es ist nicht der richtige thread, trotzdem poste ich hier.danach auch im richtigen forumszweig.
geschlachtet wird (nach motorschaden durch abgebrochene zündkerze)
730 i A v8 baujahr mai 1994 (der letzte)
aussen diamantschwarzmetallic, innen schwarz(faceliftmodell)
Ausstattung
automatikgetriebe 5 gang( 5hp 18)
Klimaautomatik
alarmanlage orig.bmw
Bordcomputer
fahrer und beifahrer airbag
Alarmanlage
schwarze lederausstattung, vorne elektrische sitze mit memory
4 x sitzheizung(vorn und hinten)
funkfernbedienung( infrarot)neuer schlüssel schon vom e 38
wurzelholzleisten nussbaumwurzel,ohne intarsien,makelllos, wählhebel und faceliftaschenbecher und wählhebelablage in nussbaumwurzel
innenlichtpaket vorne und hinten
beleuchtete schaltkulisse automatik(5 gang aut.)
bel.makeup spiegel
chromtürgriffe(innen)
einstiegsleisten chrom(orig. bmw schriftzug)
schiebedach elektr.
mittelarmlehnen vorne(und hinten-eh klar)
ansonsten typische breite v8 front + v8 spoilerlippe(ohne öffnung)
alles funktioniert tadellos, nur motorschaden da zündkerze und teile des gewindes abgebrochen und nun in einem brennraum.sprich rechte zylinderbank defekt,linke in ordnung
kontakt per u2u oder 0043 699 100 49 637
hat deine VA das Auto so durchgeschüttelt das dir jetzt die Kerzen abgefallen sind oder wie....
sorry musste sein... du bist hier wirklich falsch... stell das bitte unter biete rein...
11.06.2007, 23:28
V8 Connaisseur
Hey Phil,
warum hauchst Du dem Baby, wenn es denn noch so gut erhalten ist nicht neues Leben durch ein neues Herz ein???
Das wäre es doch....
Harry
11.06.2007, 23:38
Hi Harry,
schau mal und dann könne wir weiter über das Auto reden... ist von gestern...
Kai
11.06.2007, 23:54
V8 Connaisseur
Traurig, traurig.......
Den Thread kannte ich nicht
Harry
12.06.2007, 00:37
re
nochmal: wenn du glaubst du bist superlustig dann lass doch das posten,oder?
entweder willst du was oder nicht, sonst spar dir die tastenschläge
gruß
12.06.2007, 00:44
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von phil25
durch viel zu fest angezogene zündkerzen
....denn jetzt sind das gewinde und zwei kerzenpolstücke in der rechten zyl.bank,
Öhmm.....
Das Gewinde ist in den Zylinder gefallen ??
Wie geht das denn ?
Wenn die Kerze zu fest angezogen wird, vergniessdaddelt man das Gewinde.
Und die Kerze fliegt oben raus.
Oder die Kerze bricht ab. Aber dann startet man den Motor ja nicht mehr
und das Gewindestück sitzt immer noch fest.
Aber das Hineinfallen geht doch schon durch den Sechskant nicht.....
Knuffel
12.06.2007, 00:47
Zitat von knuffel
Öhmm.....
Wie geht das denn ?
Knuffel
oh doch,das geht.
zwei pole der platinkerzen sind abgebrochen sowie der unterteil des kerzengewindes und sind nun im brennraum auf achterbahnfahrt
