Alt 17.06.2007, 19:38   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von 730V8voll Beitrag anzeigen
HI
Brauche noch mal eure hilfe was kann das sein wenn ich runter bremse von einer hören geschwindigkeit vibriert das ganze auto aber nur von 70 Kmh bis 60 Kmh dann hört es wider auf worn kann das liegen ?
Mfg Tommy
nachdem ich selber schon oft genug damit Probleme hatte, gehe ich von verzogener Bremsscheibe aus. Wenn Du das Zittern nur beim Bremsen hast,
kann es eigentlich nichts anderes sein. Wie lange sind denn Deine Scheiben vorne schon drin? Ungefähre Laufleistung und sind die von BMW oder einem anderen Anbieter?
Wir haben schon fast alle schlechte Erfahrungen mit Billig-Scheiben gemacht.
Da brauchst Du nur ein paar mal Vollbremsungen hinlegen oder einen langen
Paß runterfahren und die Dinger werden zu heiß und verziehen sich.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 22:45   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Man muss nicht immer gleich Neu Auswuchten. Oft reicht es, wenn mann irgendein Rad (vorne) abschraubt und um nur ein Loch nach vorne oder auch nach hinten versetzt. Bleibt es so, dann die andere Seite. Auf jeden Fall wird sich eine Veränderung ergeben. Entweder schlechter, oder es ist weg.
Bei keiner Veränderung kann man ja dann an die größeren Sachen gehen.
Bei mir hat es jedenfalls schon öfters geklappt. Meistens nach Winter auf Sommerreifen, sollte man es vorher genau markieren und ganz wichtig die Palstikdistanzringe müssen korrekt sitzen. Die verknicken sich sich gerne mal. Dann sehen die aus wie Ei.
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
bremsen beim 750i BMW-H BMW 7er, Modell E38 12 25.11.2006 00:39
Bremsen: Geräusche beim Bremsen Rotzert BMW 7er, Modell E32 17 26.07.2005 12:03
Bremsen: Probleme beim Bremsen Riedbiker BMW 7er, Modell E32 8 02.01.2005 19:41
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 14:02
Geräusche beim Bremsen Beini BMW 7er, Modell E32 17 14.12.2002 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
