Alt 19.06.2007, 16:10   #1
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Standard Luftmengenmesser tauschen - Grosses Problem?
Nach gewisser Zeit bringt mein 750er keine volle Leistung mehr und läuft im Leerlauf unrund. Meinung eines BMW-Technikers: es könnte der Luftmegenmesser oder die Lambasonden sein.
Fragen: Ich bin längere Zeit mit einer defekten Motorentlüftung gefahren. Kann dadurch der Luftmengenmesser verölt worden sein und falsche Messergebnisse liefern?
Kann man den Lufmengenmesser evtl. selbst austauschen? Wenn ja gibt es irgendwo eine Anleitung dazu?
Muss ich nach Austausch des Lufmengenmessers den Fehlerspeicher löschen bzw. zurücksetzen?
Danke für Eure Mithilfe.
derdau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2007, 16:16   #2
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Gib ma LMM Tauschen oder so in die suchfunktion ein.
Da wirst du haufenweise beiträge finden!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 10:03   #3
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
LMM tauschen ist eine Sache von fünf Minuten. Kann wirklich jeder selber machen. Du mußt lediglich zwei Schlauchschellen öffnen, abstecken und heraussen ist er.
FS löschen wäre sinnvoll ist aber nicht unbedingt notwenig.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 12:07   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Breites Grinsen
Liebe Grüße
Oli
4 Schlauchschellen ist ja ein 750i
Wieder so ein Oberschlauer Ösi
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.06.2007, 16:56   #5
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Nicht unbedingt!
Ich glaube nicht das beide LMM defekt sind.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 17:11   #6
Da Grunzl
Breites Grinsen
Hallo nochmals
Ich glaube nicht,das die LMM verölt werden,da die ja die "ersten" Bauteile der Ansaugung sind.Alles danach wird verölt,am meisten tut es den Lambdas und den Kat´s weh,wenn die andauernd mit Ölnebel+sehr hohen Abgastemp. belastet werden.
Der "Oberschlaue" aus Wien
Elektrik: Grosses PROBLEM... Scheibenwischer funktioniert nicht... golas BMW 7er, Modell E38 4 18.11.2006 17:58
Grosses oder Kleines Problem??? korkmaz82 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 02:45
Grosses Problem mit SPiegelmodul Thomy7er BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2006 22:49
Elektrik: Ganz grosses Problem!?!?!?!?! Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 25 10.09.2006 14:49
Grosses Problem!!!! 740i BMW 7er, Modell E32 15 28.03.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
