Alt 26.06.2007, 22:08   #1
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Daumen nach oben
Zitat von Markusbmw007 Beitrag anzeigen
Was bedeutet das alles?
sensorgesteuerten Wayfinder, Verriegeln beim Anfahren, Entriegeln bei Zündung aus
Servus Markusbmw007,
Wayfinder = Heimleuchtfunktion NEBLER, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten bis 90 sec. nach dem verriegeln des Bimmers Dir den Weg aus.
Ver-und Entriegeln beim anfahren und Zündung aus, ist die selbe Methode wie sie Mercedes hat, ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h sperrt des Auto zu und öffnet wieder bei Zündung aus, es sei denn Du lässt jemand aussteigen, dann drückst Du den CENTERKNOPF und er verriegelt wieder selbstätig ab 15 km/h.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 22:10   #2
Markusbmw007
Fahrzeug: 730 V8 Bj 22.09.1995, 525 E34,
Gruss Straubinger
Das ist wirklich eine Coole Sache...Wil auch haben
Markusbmw007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 08:08   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ver-und Entriegeln beim anfahren und Zündung aus, ...... , ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h sperrt des Auto zu und öffnet wieder bei Zündung aus, ...
Macht das Deiner? Bei mir ist SpeedLock aktiviert. Allerdings verriegelt der Wagen nur selbst. Bei Zündung "aus" muss ich selbst entriegeln.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 08:14   #4
Straubinger
Top!
Servus Stephan,
ja meiner macht des so, allerdings muss ich dazu sagen das dies ein Modul aus meiner Sammelbestellung übernimmt, also ned Werkseitig von BMW programmiert.Diese freischaltungen die der freundliche machen könnte funktionieren eh nur teilweise oder garned an unseren älteren Bimmern, deshalb entschied ich mich für dieses Modul, wie auch viele andere hier aus diesem Forum.
EDIT: Was bei Dir noch ned funktioniert, wenn Du jemanden aussteigen lässt (der Motor läuft)musst Du per Centerlook entriegeln, aber beim fortsetzen Deiner Fahrt verschliesst er ned mehr selbst, des musst Du wieder per Centerlook machen - bei mir automatisch ab 15 km/h.
Gruss Straubinger
Ich kann gar nicht so viel essen wie ich kotzen könnte Big 7 BMW 7er, Modell E38 28 13.04.2007 07:01
Karosserie: Frontscheibe gewechselt, wie kann man feststellen, ob gut gearbeitet wurde? wolf3011 BMW 7er, Modell E38 16 06.02.2005 01:49
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
