10.07.2007, 10:52
BastardOperatorFromHell
Dead - Lock mit Nachrüst - Funkfernbedienung?
Servus!
Ich hab ja diese Mucola FFB. Wie kann ich mit der den Dead - Lock aktivieren?
Das ist doch sicher auch nur ne Steuerleitung...
Gruß Schorsch
10.07.2007, 18:48
Fahrzeug: 535i (07.89)
Habe das bei meinem E34 gemacht, dürfte aber beim E32 gleich sein.
Der Super-Lock wird beim schließen durch gleichzeitige Spannung auf "öffnen" und "schließen" realisiert. Sprich, du macht einfach eine Diode zwischen beide Leitungen vom FFB Steuergerät. Wenn der Befehl öffnen kommt verhindert die Diode dann das beide Leitungen mit Spannung versorgt werden und das Auto öffnet sich.
10.07.2007, 20:37
Hey! Danke! Ich werds wohl morgen mal ausprobieren.
Gruß Schorsch
11.07.2007, 00:22
† August 2007
Hi Schorsch
Das habe ich dir heute mit der letzten U2U auch geschrieben!
Gruß Reinhard
11.07.2007, 08:52
Hey. Habs grade gesehen. Er hat mir gestern nicht gesagt, dass ich neue U2U hab.
Danke an Euch beide!!!
Gruß Schorsch
