06.08.2002, 12:27
#51
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Mein 7er ist von 3/96 und bis her toi toi toi noch keine Ausfälle in diesem Bereich. Es kann natürlich sein dass das Instrument vorher ausgetauscht wurde, mein Händler meint allerdings nicht.
Mich würde allerdings interessieren ob eure Fahrzeuge Raucher oder Nichtraucher Autos sind ( nein ich meine nicht die Dieselqualität ) ?
Ich weiss von einem Videorekorder zu Hause dass er ein ähnliches Problem hatte. Er wurde sehr warm durch die Motoren darin und in Verbindung mit dem Nikotin wurden die Leiterplatinen des Displays angegriffen.
Ist nur eine Theorie, aber mich interessiert es trotzdem !
Vielen Dank für eure Rückmeldungen !
Gruss Sascha
06.08.2002, 17:27
#52
Fahrzeug: 750i - 03/99
Raucher: ja Pixelprobleme: ja*
*seit kurzem nicht mehr wie berichtet - rauch trotzdem erstmal weiter
11.08.2002, 02:01
#53
Fahrzeug: 730i
Wer stellt nun die Liste zusammen?
Wir sollten eine größere Aktion daraus machen. Es ist einfach zu unübersichtlich. Kennt keiner einen Redakteur, der das mal recherchiert?
P.S. Bei mir fehlen viele Pixel auch.
25.09.2002, 01:19
#54
Fahrzeug: E 65 745 i,ML 320,Cadillac dev
pixel
auch mein baby hat dieses problem ist 17.11.1998 bj
und pixel probleme in der tacho element
25.09.2002, 03:19
#55
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Frontera A Sport, E 400 CDI T-Modell als
@All
weiß jemand wie die Teile aufgebaut sind?? Ist das mit LCD oder sind das einzelne LED/SMD ?
Wenn das einzelne Leuchten sind dann ist es mit etwas Geschick und einem Guten kleinen Lötkolben wieder hinzubekommen. Bei LCD haben die Betroffenen die Torte im Auge das lässt sich nicht reparieren.
Bei meinem neuen Baby habe ich diese Probleme nicht, zumindest noch nicht. Kann aber sein das die Einheiten vor dem Verkauf ausgetauscht wurden, weiß ich nicht.
Bulldog
25.09.2002, 18:27
#56
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
bei unserem wurde auf unseren ausdrücklichen Wunsch die Bedieneinheit der Klimaanlage getauscht, weil damals schon eine vertikale und eine horizióntale Linie defekt war.
Jetzt wird der Tacho dunkel, bzw. die Kilometeranzeige...
25.09.2002, 20:10
#57
Fahrzeug: B12 (E38)
Torte im Auge *gg*
Es sind LCD's!
Reparatur sehr schwierig bis unmöglich, je nach Schaden.
Wenn nur der Andruck zu gering ist, kann man etwas Papier unterlegen,
hat schon oft gehilft.
Wenn die Kontakte oxydiert sind, ist alles aus :-(
Daniel
26.09.2002, 06:40
#58
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Hallo Tacobavaria
Wenn die Km Anzeige dunkel ist, ist garantiert eine Glühlampe zur Beleuchtung defekt, war bei mir auch schon mal, rechnete dann schon mit dem Schlimmsten, habe dann Lampe gewechselt u alles Banane!
Gruss EG
07.10.2002, 13:39
#59
danke an elektrogaertner!
Werde ich in einer ruhigen Minute ausprobieren...
08.10.2002, 13:24
#60
@ elektrogaertner
wie geht das mit dem birnchentausch ?
bei mir ist auch ein teil der km dunkler
dirk
