11.07.2007, 15:11
siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Hupe geht mal und mal nicht
ich habe da ein neues Problem, die Sicherung der Hupe fliegt mir in unregelmäßigen Abständen raus. Das heißt sie brennt durch.
Wenn ich die Sicherung erneuere funktioniert die Hupe mal ein oder zwei Tage, dann ist die Sicherung wieder durchgebrannt, nachdem ich eine neue Sicherung einsetze kann ich alle Funktionen prüfen, Scheibenwischer ,Radio,Klima,etc. und die Hupe funktioniert. Wenn ich dann am nächsten oder übernächsten tag probiere ist wieder die Sicherung wieder durchgebrannt.
Hat jemand einen tipp was das sein könnte.
siggi66
11.07.2007, 15:42
V8 Connaisseur
Hi Siggi,
schau mal nach, welche Verbraucher an der Sicherung für die Hupe hängen.
Da die Hupe nur selten gebarucht wird, halte ich diese für am wenigsten wahrscheinlich.
Könnte auch ein scheuerndes Kabel oder ein defektes Relais sein.
Eventuell bringt Dich eine Ruhestrommessung auch weiter (dann mal die Hupen-Sicherung ziehen - Strom deutlich geringer --> Problem an diesem Stromkreis sogar in Ruhe- wohl ein Relais oder Steuergeräreproblem)
11.07.2007, 17:54
† August 2007
Hi siggi66
Dir haut es vermutlich die Sich. F9 durch, an der hängen die Heizung und die Relais des Zusatzlüfters dran! Kann aber sein, dass ein Kabel der Hupe selbst angescheuert ist!
Gruß Reinhard
11.07.2007, 21:12
bei meinem hängt an der selben Sicherung die heizbare Scheibenwaschdüse. Diese Düse elektrisch abgeklemmt und ich konnte wieder hupen  Anschl. natürlich eine neue Düse rein...
11.07.2007, 21:24
† August 2007
Hi Franz
Das ist immer von BJ. zu BJ. verschieden!
Gruß Reinhard
12.07.2007, 20:41
darum habe ich mich ja schon vorsichtig ausgedrückt
