Alt 09.07.2007, 11:12   #1
JoMa_SB
Fahrzeug: -
Standard Welche NGK-Zündkerzen für 91er 750i
Ich habe schon ein wenig die Suche benutzt, habe aber immer nur den Typ von Bosch gefunden. Da Bosch bei Zündkerzen seit einigen Jahren stark nachgelassen hat, möchte ich gerne NGK verbauen. Welchen Typ nimmt man für den 750i?
JoMa_SB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 12:07   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi JoMa_SB
Ich habe von NKG den Typ: ZFR5F drin!
Gruß Reinhard
Alt 09.07.2007, 17:06   #3
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi JoMa_SB
Gruß Reinhard
Hallo JoMa_SB!
Ich dito.
Martin
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 18:17   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
auf der seite von NGK kannst du im produktfinder alles abfragen, schau mal
hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngk.de/index.php?id=403&p...+++++++++++E32
viele grüsse
peter
ps. ich habe die natürlich auch verbaut.
Alt 13.07.2007, 09:41   #5
JoMa_SB
Fahrzeug: -
Danke für eure Tips! Dann werde ich mir diese Kerzen mal organisieren. Noch eine andere Frage: Welches Öl (ja ja ) füllt ihr in euren M70? Denke mal 15W40/15W50 sollte doch OK sein, oder?
Alt 13.07.2007, 10:35   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
warum nehmt ihr denn nicht die Longlifekerzen - zumal der Kerzenwechsel beim Fuffi besonders an der einen Kerze so füchterlich sein soll?
Die halten 60.000 - 100.000 km
Man bekommt beim Fuffi zwar keine Leerlaufverbeserung (da schon perfekt), aber die gesparte Arbeit und die einmal nicht zerkratzten Finger ....
Harry
Alt 13.07.2007, 10:49   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Harry, welche Platinkerzen würdest Du denn dann empfehlen?
Ich habe noch 8 Beru UXF79P Platin liegen, die eigentlich für meinen V8 waren, habe sie aber nach 4 Tagen wieder rausgenommen, weil er an Steigungen im Gasbetrieb leichte Aussetzer hatte, denkst Du, die sind für den V12 o.k.?
Ich hatte zuerst vor, NGK Platinkerzen zu verwenden, habe aber für die Beru´s einen guten Preis bekommen (6,00/Stk.), die NGK Iridiumkerzen, die ja sooo toll für LPG sein sollen (aber 13,50/Stk. kosten sollen ), hab ich mir gespart...
Jetzt sind wieder ganz einfache einpolige von NGK drin, für 2,17/Stk ,
muss halt nur alle 15k die Dinger wechseln, ist aber auch kein Beinbruch,
im Vergleich zum V12! Am besten war der Tipp, den Wechsel an Ostern zu machen...weil man dann 2 Tage zur Hände-Genesung hat
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2007, 11:09   #8
JoMa_SB
Fahrzeug: -
Wie oft wechselt ihr die Zündkerzen beim 750i eigentlich? BMW schreibt einen Wechsel bei jeder Inspektion I/II vor. Wie sind denn die Intervalle? Zwischen den Inspektionen liegt doch immer noch ein Ölservice, oder?
Alt 13.07.2007, 12:44   #9
hab bisher 1 x gewechselt nach 130 tkm, waren immer noch gut, original Bosch.
Alt 13.07.2007, 13:06   #10
peter becker
hallo
ja der m70 ist auf 15w40 ausgelegt. ich fahre in meinen autos aber schon
seit jahren 10 w 40 und hatte noch nie probleme.
man liest immer wieder,dass diese älteren motore nicht auf das 0w oder 5w
ausgelegt wären.einige fahren es,wohl auch ohne probleme,wie ich gehört
habe. ich verwende aber immer das etwas dickere 10w.
viele grüsse
peter
ps. die kerzen wechsle ich in der regel einmal im jahr.
Welche Zündkerzen in E32 740i V8 ?? rafi740 BMW 7er, Modell E32 12 08.08.2010 01:34
E32 E38 M60 Motor 4,0 l LPG welche Zündkerzen gandalf BMW 7er, allgemein 23 05.11.2009 23:25
Gas-Antrieb: Welche Zündkerzen bei Gasanlage?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 09.05.2007 15:07
Motorraum: welche Zündkerzen für 94er M30 B30 ekki BMW 7er, Modell E32 3 01.02.2007 18:22
Welche Zündkerzen beim R6? Gandi BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2004 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
