Alt 11.07.2007, 22:23   #11
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
Reset hat leider auch nix gebracht
Mal schauen wie lange ich mit meinem Tip noch im Rennen liege!!!
gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 18.07.2007, 20:21   #12
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hier mal ein kleiner Zwischenstand!
Servicemobil ist hier bei uns auf dem Lande leider nicht so gut wie erhofft da er aus Hamburg kommen würde nur die Hin und Rückfahrt würde laut BMW mit ca 300€ zu buche Schlagen
Also Kabel besorgt und selber ausgelesen, es wurden aber leider keine Fehler abgespeichert!
Lambdasonde scheidet doch damit aus oder?
Heute also mal wieder geschraubt mit dem Ergebnis das Benzin auf jedenfall an den Einspritzventilen vorhanden ist.
Zündfunke ist laut aufschrei meines Nachbars auch da aber an der Kerze selber (hab eine neue genommen) ist kein Funke zu sehen.
Hab es auch auf der anderen Seite ausprobiert wobei man da auch keinen Funken an der Kerze feststellen konnte.
Nun wäre ich wieder beim KAT wobei am Topf aus beiden Rohren gleichmäßig viel Abgase herauskommen. Wobei ich aber nicht weis ob die Rohre im Endtopf zusammen geführt werden.
Wie sieht es mit dem Steuergerät aus kann es laut Diagnose OK sein aber trotz dessen defekt?
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 22:01   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Heiko,
man könnte ja mal messen, ob Saft bei den Spulen ankommt, da hier aber auch primärseitig unter Umständen mit einem Hochspannungsüberschlag zu rechnen ist, bitte immer nur anklemmen, wenn die Maschinerie aus ist!
Da ne ganze Bank weg ist, solltest Du zunächst mal in der E-Box die Verdrahtung prüfen, soweit ich mich erinnere, wird Masse geschaltet, also solltest Du zuerst mal die Plusleitung an alle Spulen rückverfolgen, die müssten in der Box an ein Kabel gehen, vielleicht liegt hier der Hase im Pfeffer. Auch der große runde Zentralstecker ist vielleicht die Ursache.
Ich denke Zündung an und Motor aus, dann sollte falls Masse geschaltet wird, überall an den Spulen 12V anliegen (mit Prüflampe damit, auch etwas Last dabei ist checken).
Berichte mal.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 22:14   #14
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Also die Zündung (Funken) kannst Du testen wenn die Zündspulen gelöst (Muttern ab) aber angeschlossen sind, Motor läuft, langsam jede Spule einzeln am Hinterende anheben, wenn der Stecker von der Kerze weg ist kommt es zu einem deutlich hörbaren Überschlag wenn der Punkt erreicht ist an dem Kerzenkopf und Kontakt unten im "Rüssel" der Spule einige mm voneinander entfernt sind. Dann weisst Du sicher ob die Spule ordentlich powert. EIGENTLICH kann da nix bei passieren, ich habe nie den kleinsten geflust bekommen, ich werd aber hier nicht behaupten das sei TOTAL ungefährlich....
Grüsse
Michael
Alt 18.07.2007, 22:34   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
HI,
VORSICHT, das KANN lebensgefährlich sein! Lieber keine Experimente, da die Zündenergie bei der Hochleistungszündanlage von viel höherer Leistung als bei den alten Dingern ist.
Harry
Alt 18.07.2007, 23:01   #16
flerchen
Hallo Harry,
das werde ich morgen mal Testen!
Ich habe eben noch mal die Zündspulen getestet Zündkerze rein und mit Isolierband in der Feder fixiert. Angeschlossen mit der Kerze nach oben und Masse von der Karosse an die Kerze geleitet mit dem Ergebnis das die Kerzen funken bei allen Spulen.
Was ich bis jetzt noch nicht herausbekommen habe ist ob die Einspritzdüsen überhaupt einspritzen , da ich ja nur den Benzinschlauch von der Vörderleitung abgezogen habe dann gestartet und es kam Benzin aus der Leitung.
Was uns noch durch den Kopf gegangen ist, ob man den Kat testen kann in dem man den Motor mal Laufen lässt und fühlt ob es hinter den Kat heiß wird, könnte man das machen?
Wenn die DME keine fehler ausspuckt, was kann denn sonst noch dazu führen das die Bank nicht läuft
Heiko
Alt 18.07.2007, 23:06   #17
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
ob Benzin kommt ist doch einfach:
Lass die Kiste laufen und dann schaube die Kerzen heraus:
Stinken die Kerzen nach Benzin und sind sogar noch nass, dann spritzen die ein!
Wenn nein, dann vielleicht Kontaktprobleme oder defekte Motronic.
Harry
Alt 18.07.2007, 23:11   #18
flerchen
Harry
vielen Dank dafür
mach ich morgen was hälst du von der Kat Geschichte?
Heiko
Alt 18.07.2007, 23:45   #19
abenson
www.7er-Shop.de
vielen Dank dafür
Heiko
Bin immer noch im Rennen
Gruss Andre
Alt 19.07.2007, 06:13   #20
flerchen
Hi Andre,
ja du bist noch im Rennen und am rechthaben bist du auch schon sehr nah dran
Heiko
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 16:19
Motorraum: M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!? Kniggo BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2006 17:24
Motorraum: HILFE ! Wie geht die linke Ansaugbrücke ab ? B12 BMW 7er, Modell E38 6 02.08.2005 08:58
Hilfe!!! Fensterheber tot Big 7 BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2004 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
